武汉华顶电力设备有限公司
2021-12-30
1017
查询参数
- 按 [电源] 开关打开测试仪。
说明:
- 按数字键2选择[2.成组测量]。
- 按数字键3选择[3.查询参数]。
- 按↑↓键翻页查询,[确认]键向下查询,[返回]键结束查询过程。
数据管理
对测试数据查询、删除,将数据传送至微机。
数据查询
- 按 [电源] 开关打开测试仪。
说明:
- 打开测试仪后,可根据需要打开/关闭LCD背光。
- 按数字键3选择[3.数据管理]。
- 按数字键1选择[1.查看数据]。
- 按数字键1选择单节测量数据查询。输入记录号或按[确认]键进入查询界面。
分析报表。
说明:
- 如果没有选择任何范围,在“站号”栏直接按[确认[键,系统将分别显示所有已检测数据。
- 如果选择“站号” ,在“组号”栏按[确认[键,系统将分别显示所有已检测的、“站号”与输入内容相符的数据。
- 如果输入了全部选择范围,系统将显示与输入
内容相符的唯一测试数据。
- 按[返回]键,系统返回。
- 按[确认]键或“↑”键向上翻页查询, “↓”键向下翻页查询,按[返回]键,终止查询。
- 在第6步,按数字键2选择[2.分析报表],输入测量过的站号、组号,查阅该组数据的比较报表。
- 查询单节测量数据,在第4步选择[2.单节测量数据]。
- 输入查询的记录号,查询该条记录。
数据删除
- 按 [电源] 开关打开测试仪。
说明:
- 按数字键3选择[3.数据管理]。
- 按数字键2选择[2.数据删除]。
- 输入密码:88888888。
- 按数字键1选择[1.成组测量数据]删除成组测量数据。
- 按数字键2选择[2.单节测量数据]删除单节测量数据。
写入U盘
- 将U盘插入仪表中。
- 按 [电源] 开关打开测试仪。
说明:
- 按数字键3选择[3.数据管理]。
- 按数字键3选择[3.写入U盘]。
- 保存数据到U盘中。
- 注意:写入U盘出错
- 看U盘插好没有;
- 看U盘的属性是不是FAT格式的,如果不是,请用FAT格式化U盘;
- 如果在读写U盘的过程中出错或长时间没反应,请重新用FAT格式化U盘再重试;
看U盘格式和格式化U盘操作如下:
如果该文件系统不是FAT格式;就要把格式化成FAT格式;
按开始即可。
- 如果选择“站号”和“组号” ,在“电池”栏按[确认]键,系统将分别显示所有已检测的、“站号” 、“组号” 与输入内容相符的数据。
- 按数字键2选择成组测量数据查询,数据分为测量数据和
