HMC6981是一款四级GaAs pHEMT MMIC功率放大器,片上集成温度补偿功率检波器,工作频率范围为15至20 GHz。 该放大器的增益为26 dB,饱和输出功率为+34.5 dBm,PAE为25%,电源电压为+6V。 HMC6981提供+43.5 dBm的出色输出IP3性能,非常适合线性应用,比如高容量点对点或点对多点无线电或SATCOM应用——这类应用要求具有+34.5 dBm的高效饱和输出功率。 HMC6981采用陶瓷6 x 6 mm高频气腔封装,具有低热阻,并且与大规模表贴制造技术兼容。 RF I/O内部匹配至50 Ω
应用
点对点无线电
点对多点无线电
SATCOM
P1dB输出功率: +33.5 dBm
25% PAE (+34.5 dBm Pout)
增益: 26 dB
输出IP3: +43.5 dBm
50 Ω匹配输入/输出
陶瓷6x6 mm高频气腔封装
ADCA3270ACEZ HMC907APM5E HMC7357LP5GE
ADPA1107ACPZN HMC797A HMC7054
ADPA7008CHIP HMC797ALP5E HMC6981LS6
ADPA7008AEHZ HMC797APM5E HMC-APH460
ADPA7009CHIP HMC906A HMC-APH462
ADPA7005CHIP HMC943APM5E HMC-APH473-Die
ADPA7005AEHZ HMC994A HMC-APH518-Die
ADCA3950AMLZ HMC994APM5E HMC-APH608-Die
ADCA3952AMLZ HMC5805ALS6 HMC590
ADPA1105ACGZN HMC7885 HMC590LP5E
ADPA9002ACGZN HMC8500PM5E HMC591
ADPA7002CHIP HMC1114LP5DE HMC591LP5E
ADPA7002AEHZ HMC1114PM5E HMC659
ADPA7006CHIP HMC8114 HMC659LC5
ADPA7006AEHZ HMC1121LP6GE HMC559-Die
ADPA7007CHIP HMC1132PM5E HMC409LP4E
ADPA7007AEHZ HMC8113 HMC452QS16GE
ADCA3990AMLZ HMC952ALP5GE HMC452ST89E
ADCA3992AMLZ HMC1099LP5DE HMC453QS16GE
ADTR1107ACCZ HMC1099PM5E HMC453ST89E
ADMV7710CHIPS HMC930A HMC457QS16GE
ADMV7810CHIPS HMC1144 HMC459
ADPA7004CHIPS HMC7543 HMC487LP5E
HMC998A HMC8142 HMC454ST89E
HMC998ALP5E HMC7229 HMC464
HMC998APM5E HMC7229LS6 HMC464LP5E
HMC637BPM5E HMC637A HMC499
HMC863ALC4 HMC637ALP5E HMC499LC4
ADPA7001CHIPS HMC7149 HMC408LP3E
HMC8415LP6GE HMC7441 HMC455LP3E
HMC8205BCHIPS HMC1086 HMC461
HMC8205BF10 HMC1086F10 HMC327MS8GE
HMC907A HMC1087 HMC413QS16GE
HMC907ALP5E HMC1087F10 HMC414MS8GE
