应用领域:
【上海飞测】粮食重金属快速检测仪FD-680,广泛应用于粮食谷物、饲料、食品、中药材、蔬菜、乳品、水产品中多种重金属元素含量的快速定量检测。
粮食重金属快速检测仪FD-680产品特点:
1、友好的人机交互界面,便捷的操作控制,方便客户使用;
2、检测时间短,可一次同时检测多种重金属元素,检测时间10分钟;
3、采用一次性丝网印刷电极,无需打磨维护等复杂前处理过程;
4、环境适应性强,内置电池,可脱电使用4小时以上;
5、有成套快检箱可供选择,适应便携式收粮现场及实验室检测需求;
6、前处理过程简单,不需要强酸和加热消解;
7、便携:体积小巧,实验过程无需较大前处理设备,电池可支持仪器脱电工作4小时以上;
8、准确度、灵敏度高,稳定性、重复性好;
性能优势:
1、可同时检测多种重金属元素;
2、设备结构简单,维护成本低,寿命长,故障率低;
3、高效,安卓系统,操作方便。数据可即时打印,也可通过U盘导出分析,或一键上传至数据平台;
4、无需专业人员,仪器小巧便携,适用现场快速检测;
技术参数:
检测项目:
| 检测项目 | 灵敏度 | 检测范围 |
| 铅 | 1μg/kg | 30-1500μg/kg |
| 镉 | 1μg/kg | 30-1500μg/kg |
| 汞 | 0.2μg/kg | 5-500μg/kg |
| 砷 | 2μg/kg | 50-3000μg/kg |
| 铬 | 1μg/kg | 30-1500μg/kg |
| 铜 | 2μg/kg | 50-3000μg/kg |
重量:≤3KG;
电源:交流220V(允许误差±10%)、50Hz~60Hz;
环境温度范围:5℃-40℃;
相对湿度范围:不大于 80%;
大气压力范围:700hpa-1060hpa;
电化学快速检测技术平台,简单、高效、安全;
