1.ROM(Read-only memory)
ROM是一种非易失性存储器,制造后内部储存不能进行电子修改,断电后储存依然保留。这类存储器可用于存储电子设备寿命内极少更改的软件,比如查表数据或boot代码。当然,如需修复错误或者升级代码,只能通过更换硬件实现。
严格意义上来说,ROM是指硬连接的存储器,例如二极管矩阵或掩模ROM集成电路(IC),只能在制造阶段写入。为了便于用户更改,又出现了可重复擦除和写入的EPROM、EEPROM,这类存储器速度相对较慢,擦除或写入一般需要特殊工艺,可重复次数也有一定限制。
2.EPROM(Erasable Programmable Read-Only Memory)
EPROM是基于浮栅结构的ROM,一般指UV-EPROM。该存储器烧写后,可以通过将其暴露在强紫外光下进行擦除。所以这类器件封装都有透窗,很容易辨认。
3.EEPROM(Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory)
EEPROM设计为支持电子修改,通过开始信号,就可以对其进行烧写和擦除。最初的EEPROM仅限于单字节操作,导致速度较慢,现代EEPROM允许page/block操作(FLASH)。EEPROM的重复擦除和写入次数最高可达一百万次以上。
4.FLASH
FLASH是一种专为高速读取和大容量存储设计的EEPROM,特点是大block/page写入(一般512字节以上)和有限的写入周期数(一般为10,000次)。根据位线和字线是否拉高或拉低,FLASH分为 NOR FLASH和NAND FLASH两种类型。
NAND FLASH可以按block/page进行擦除、写入和读取,NOR FLASH允许将单字写入、位置或读取。FLASH设备通常由一个或多个FLASH chip以及一个单独的闪存控制器芯片组成。FLASH具有快速的读取访问时间,但一般不如静态RAM或ROM快,并且单block/page写入次数寿命较少。
FLASH与EEPROM没有明确区分,一般“EEPROM”通常用于定义具有小block(小至一个字节)和长寿命(通常为1,000,000 次)的非易失性存储器。近年来,FLASH已经大规模替代了EEPROM,并且部分FLASH成本已经低于EEPROM。
5.RAM(Random-Access Memory)
RAM是一种断电即丢失的存储形式。RAM可以按任何顺序读取和更改,允许在几乎相同的时间内读取或写入数据,而与存储物理位置无关。基于这一特点常用来存放工作数据和对实时性要求高的代码。有时ROM或FLASH中代码,先被复制到RAM中然后再运行,以提高运行速度。
RAM包含多路复用和多路分解电路,用于将数据线连接到寻址存储以读取或写入条目。RAM往往有多条数据线,一般按照“8位”或“16位”等分类。RAM根据实现电路不同分为SRAM、DRAM、SDRAM、SGRAM等型号。
关于中科昊芯
“智由芯生 创享未来”,中科昊芯是数字信号处理器专业供应商。作为中国科学院科技成果转化企业,瞄准国际前沿芯片设计技术,依托多年积累的雄厚技术实力及对产业链的理解,以开放积极的心态,基于开源指令集架构RISC-V,打造多个系列数字信号处理器产品,并构建完善的处理器产品生态系统。产品具有广阔的市场前景,可广泛应用于工业控制及电机驱动、数字电源、光伏、储能、新能源汽车、消费电子、白色家电等领域。
