国芯思辰工程师设计了一款智能开关面板,该系统由电源板、CPU主控板、显示屏、通信模块及各个传感器组成,系统供电要求为5V/1.2A,工作功率达到6W。该面板电源板开关电源方案选用芯北科技CN1811开关电源芯片。
CN1811通过初级侧电压及电流采样技术,无需光耦和二次侧控制电路,简化 CV/CC模式开关电源设计。并具有精确的输出电压和电流调节。多种运行模式可实现75mW的待机功耗、高效率和无噪声,频率抖动技术可大大降低EMI滤波器成本,非常适合各种智能显示面板的应用。
同时CN1811提供丰富的保护功能:包括逐周期峰值电流限制,VCC欠压锁定(UVLO),过压保护(OVP)和钳位。当出现异常时,控制器持续尝试软重启,直到故障条件消除。
CN1811典型应用电路如下:
CN1811逻辑框图如下:
CN1811主要特征
•内置耐压650V MOSFET
•CV/CC调节误差±5%
•无需光耦和所有次级CV/CC控制电路
•准谐振工作模式
•内置线路补偿,用于更精确的CC调节
•内置前沿消隐(LEB)
•逐周期电流限制
•具有迟滞的VCC欠压锁定(UVLO)
•内置短路保护和输出过压保护
•内置过温保护
•输出功率可达30W
•工作温度:-40℃~105℃
•封装:DIP-7管装
对比同类器件,CN1811有如下应用优势:
1、工作无异响,部分对比产品在轻载是开关电源会有啸叫声, CN1811方案产品实际测试,即使轻载时也没有出现异响。
2、CN1811搭配PWM控制功率开关同步整流方案,电源转换效率得到进一步提高,电源板整体温升更低。
3、CN1811集成有电源系统单点失效保护,在FB上拉电阻开路、FB下拉电阻开路、FB下拉电阻短路、输出二极管或者SR开路、输出二极管或者SR短路、变压器绕组短路等故障条件下均能实现保护功能。
4、CN1811采用原边采样控制技术、无需光耦及二次侧控制电路。同时拥有频率抖动功能、易于EMI技术处理,让使用者能更加容易处理棘手的EMI问题。
6、CN1811具备成熟的抗强磁方案设计。
芯北科技CN1811作为国产芯片,具有更好的技术支持和供货周期,非常适合小功率的智能产品及便携式产品,是工程师选型时不错的选择。
