便携式大气采样器,利用传感器采集大气环境中颗粒物以及有毒有害气体,采用锂电池供电,该应用中的液晶显示屏、MCU、传感器等器件需要多种电源供电,因而需要低功耗、宽输入电压范围的电源设计。针对便携式大气采集器电源设计应用,国芯思辰推荐中微爱芯的低压差线性稳压器LDO AIP730,采用CMOS半导体工艺,输入电压为2.4V-5.5V,输出可调电压为0.8V~5V,最大输出电流为300mA,内部集成限流功能。AiP730的陶瓷输出电容值稳定在2.2uF~ 10uF。AiP730的高PSRR特性使AiP730非常适合前级电源产生高噪声的电源敏感应用。静态电流(<100uA) 和关断电流(<1uA) 使其成为配备电池电源的便携式设备的理想选择。过流保护和热过载保护电路提高了重负载条件下的可靠性。 以下是AIP730典型电气参数:●输入电压范围: 2.4V~5.5V●输出电压选项:固定电压: 0.8V,1.2V,1.3V,1.5V,1.8V,2.2V,2.5V,2.6V,2.8V,2.85V,3.0V,3.3V,3.6V,4.0V,4.2V,4.4V,5.0V可调电压: 0.8V~5V ●输出电压精度: +2%●最大输出电流: 300mA●PSRR:60dB@1KHz●低压差: 200mV at 300mA●工作温度: -40℃~85℃●封装形式: SOT23-5 AIP730便携式大气采集器应用 1、便携式大气采集器是锂电池供电,液晶屏、MCU、传感器需要5V、3.3V等多种工作电压,锂电池组电压达到9V左右,AIP730输入范围2.4V~5.5V,输出电流300mA,输出电压精度±2%,两个AIP730可以满足大气采集器内部电源设计需求。2、为降低便携式产品电池更换频率,要求内部器件具有低功耗的特性,AIP730的静态电流<100μA,可以提高电池利用率,延长单次锂电池使用时间。3、大气采集器属于户外应用的便携产品,要求小型号和轻量化,AIP730最小封装是SOT23-5,典型应用电路只需要两个滤波电容,节省PCB面积和BOM成本,以下是AIP730应用电路:
综上所述,中微爱芯的低压差线性稳压器LDO AIP730具有宽输入电压范围、低功耗、静态电流和关断电流低、应用电路简单的特性,是便携式大气采集器等户外测量产品电源设计的优秀选择。
