不管是压敏电阻还是NTC热敏电阻,都是电源电路上经常使用到的,今天就重点介绍一下MF72功率型NTC热敏电阻,一般这种电阻器上面都会印很多参数,如果对热敏电阻不是太了解,可能看不懂这些印字代表什么意思,今天就给大家普及一些这方面的小知识。
以下面这个科雅MF72功率型NTC热敏电阻10D-9为例,我们一一讲解各参数的具体含义:
1、NTC。
这个指的是热敏电阻的类型,NTC属于负温度系数的热敏电阻,相反还有PTC,它属于正温度系数的热敏电阻。
所谓负温度系数的热敏电阻,它的电阻、温度特性为:当MF72功率型热敏电阻的环境温度或自身的温度上升时,电阻值会随之减少。
MF72功率型热敏电阻的作用是:主要抑制开机时的浪涌电流,并且完成抑制浪涌电流后,它的电阻值会下降到很低,甚至可以忽略不讲的地步,不影响后面电路的正常工作。
2、10代表额定功率阻值。
第一个数字10,代表的就是额定功率阻值,单位是Ω,10就代表阻值为10Ω。
3、D代表产品的形状。
行业内约定,D就代表热敏电阻的形状,D就代表圆片形。
4、9代表产品直径。
最后一个数字9代表产品的直径,因为NTC热敏电阻属于圆形的,所以它就代表直径为9MM的圆形大小。
热敏电阻和压敏电阻很类似,市面上的产品参差不齐,质量好的价格比较贵,而质量差得又便宜到不可想象,想买到的产品不容易出问题,最好购买品牌的、口碑好的产品。
