240V高压直流电源技术基于常规的220V电源,并利用了48V通信电源的各种优势。可行性已得到充分检查。在理论和实践研究中,240V直流电源技术已变得非常流行,并继续替代了以UPS为主导的传统数据中心电源市场,逐渐在国际市场上占一定地位。
与传统的UPS电源技术相比,240V高压直流电源技术具有以下主要优点:
1、采用功率MOS高频软开关技术的240V高压直流电源,可实现96%以上的效率,比传统的带有晶闸管或IGBT的UPS效率更高,体积更小。
2、电池直接连接到输出总线,输出总线更可靠,可以在线扩展,关闭等,而无需断电。
3、拓扑简单,可靠性高。
4、模块化结构,所需配置,随着增长而投资增加。
5、模块的热插拔维护,更换故障模块(例如硬盘),从而减少了对制造商维护服务的依赖。
6、节能睡眠技术可以在轻载下大大提高系统效率,并降低机房的初始运行能耗。
7、高压直流电的输入功率因数高,谐波小,输出负载率可高于UPS,可降低柴油的发电量等。
8、高压直流电源比传统UPS更安全,因为即使意外碰到单极母线电压,输出也会浮置,电击电压仅为135V,几乎是交流电源的两倍,并且峰值电压为交流正弦波220V AC高达314V,也高于270V DC的高压DC电压。
9、240V高压直流电技术易于并联。
10、可以在大多数标准交流设备上直接使用240V高压直流电源(不接受380V高压直流电源和其他电压水平),无需为电源和设备转换而调整IT设备,这使得推广变得更容易。
吉事励电子(苏州)有限公司专业致力于电力电子变换技术的研发和应用,专业生产变频电源、直流电源、交流负载、直流负载、回馈式电子负载、回馈式电网模拟器、电池模拟器、充电桩测试负载、光伏逆变器测试设备、新能源电机电控测试电源及自动化测试系统等产品制造及解决方案厂家,是国内电源行业与测试系统核心技术自动化的高新技术企业。
