ESD二极管有单向和双向之分吗?
双向ESD静电保护二极管有方向吗?
双向ESD静电保护器件,具体有哪些型号?如何选用选型呢?
ESD二极管的工作原理之前科普过好多次,在这里就不再详述了。ESD二极管根据方向来分,有单向ESD二极管和双向ESD二极管。那么,问题来了,如何区分一个ESD物料是单向还是双向呢?由于不同品牌厂商对ESD二极管型号命名方式有很多大差异,为此,单单根据型号来判断是比较困难的。因此,想要精准确认ESD单双向,可查看料号的产品手册。
相信很多新老电子工程师都知道,双向ESD二极管,在焊接时,是不需要区分正负极性的。单向ESD二极管,如果是两只脚的,焊接时就需要区分正负极性,有阴极线的一端为负极,则另一端为正极;如果是多只脚的单向ESD二极管,焊接时不需要区分正负极性。
那么,双向ESD二极管型号,有哪些呢?品牌东沃电子(DOWOSEMI)供应的ESD二极管,封装多样,有SOD-323、SOD-323F、SOD-523、SOD-723、SOD-923、SOT-23、SOT-523、SOT-553、SOT-563、SO-8、SOT-23-6L、DFN1006-2L、DFN0603-D等等;工作电压范围2.5V-70V,型号齐全。查看东沃电子ESD二极管产品选型手册可知,双向ESD二极管型号有:
DW03DLCX-B-S、DW03DLC-B-S、DW03DLC-BN-S、DW05DLC-B-S、DW08DLC-B-S、DW12DLC-B-S、DW15DLC-B-S、DW18DLC-B-S、DW24DLC-B-S、DW03D3BC-B-E、DW03D-B-S、DW05D-B-01-S、DW05D-B-AT-S、DW05D3LC-B-E、DW05D3LC-B-01-E、DW12D-B-S、DW13D-B-S、DW15D-B-S、DW15D-B-AT-S、DW18D-B-S、DW24D-B-AT-S、DW03D5-B-E、DW05D5BC-B-E、DW05D5-B-E、DW05D7LC-B-E、DW03D9-B-E、DW05D9-B-E、DW03M2T-B-S、DW15M2T-B-S、DW24M2T-B-S、DW05MS-B-S、DW03MFC-B-S、DW03DPF-B-S、DW05D8N-B-01-E、DW05DPF-B-01-S、DW05DRF-B-E、DW05DLVF-B-E、DW03DMS-B-E、DW05DLCS-B-01-E、DW03DS-B-01-E、DW05DS-B-E、DW05DUCS-B-E、DW3.3DF-B-01-E、DW05PGCF-B-E、DW4.5P4N3-B-S……
双向ESD静电保护器件面对众多型号的ESD二极管,该如何选型呢?ESD二极管选型,应该关注的参数有:工作电压、击穿电压、钳位电压、结电容、漏电流、峰值脉冲电流、峰值脉冲功率等等。关于ESD二极管选型,这是个经典永不过时的话题,ESD二极管选型技巧如下:
1)ESD管工作电压要大于电路中最高工作电压;
2)IPP和VC的选择是要根据线路上可能出现的最大浪涌电流来选择IPP的型号,需要注意的是,此时的VC应小于被保护芯片所能耐受的最大峰值电压;
3)用于信号传输电路保护时,要注意所传输信号的频率或传输速率,当信号频率或传输速率较高时,应选用低结电容系列ESD管;
4)根据电路设计布局及被保护线路数选择合适的封装。ESD封装的大小从一定程度上可以反应器件的防护等级大小,一般封装越大的器件可容纳的ESD芯片面积也越大,防护等级也越高,反之亦然。
想了解更多有关双向ESD二极管型号、选型、参数、价格、样品等方面信息,
ESD二极管
