型号:i.MX6Q开发板、红外 hs0038
本文档配套资料在网盘“
iTOP-IMX6 开发板资料汇总(不含光盘资料)\06_iTOP-iMX6 开发板最小 linux
系统源码、镜像以及应用\03_应用测试程序”目录下有“
Linux_hs0038 测试程序”文件夹。在这个文件加下
有红红外测试例程,如下图所示:
首先,能将测试例程的 input.c 文件拷贝到 Ubuntu 16.04 的任意目录下,如下图所示:
我们使用 arm-2009q3 交叉编译器。我们使用命令“vim /root/.bashrc”配置好编译环境,选择好 arm-2009q3 编译器,其他编译器屏蔽,如下图所示:
保存退出使用命令 “
source /root/.bashrc”,应用环境变量,然后使用命令 “arm-none-linux-gnueabi-gcc
-o input input.c”,编译例程,如下图所示:
板载红外接收 hs0038 实物如下图所示:
开发板上电开机,然后使用 nfs,或者 U 盘将 input 程序拷贝到开发板,如下图所示:
使用命令“./input”, 执行测试程序,如下图所示:
根据提示将遥控器对准红外接收头 hs0038 按下遥控器上的‘
100+’,发现小灯点亮,按下
遥控器上的‘
200+’,发现小灯熄灭,如下图所示:
红外接收 hs0038 测试完毕。
