点击上方蓝字关注我们
USB3.1第二代接口的静电保护方案
USB 3.1 第 2代集成了Tx/Rx 差分线,速度高达10 Gbps。为在这些速度下,静电放电保护的电容必须被最小化,以保持信号的完整性。
解决方案:ESD解决方案的 Tx/Rx线的 USB3.1 Gen 2 应该有一个0.3 pF或更低的电容具有信号完整性目的,工作电压为>3.6V。一种解决方案是4 通道ESD设备超低电容的数据线(Tx,Rx),结合低电容的 2通道 ESD设备用于 D+/D-和 VBUS线路的单通道 ESD设备。
USB3.1 第二代应用的 ESD解决方案
雷卯电子提供多种接口保护方案,自建电磁兼容实验室为客户提供测试。
静电保护(ESD)原理和设计(非常好!)
超全的PCB布线设计经验,看懂成高手
八大常用基础电路保护器件作用总结
原文标题:USB3.1 第二代接口的静电保护方案
文章出处:【微信公众号:上海雷卯电子leiditech】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
