稳压二极管,业内也称其为齐纳二极管,是指利用pn结反向击穿状态,其电流可在很大范围内变化而电压基本不变的现象,制成的起稳压作用的二极管。稳压二极管,在二极管中,算是应用比较广泛的一种分立器件。稳压二极管种类繁多,根据额定功耗大小来分,有1W、1.5W、2W、3W、5W。接下来电路保护器件厂家东沃电子DOWOSEMI,要给为大家介绍的稳压二极管SMA4728A-SZ1330A,标称齐纳电压3.3V-330V,封装SMA/DO-214AC。
SMA4728A-SZ1330A特性
• Glass passivated chip
• Low leakage
• Built-in strain relief
• Low inductance
• High peak reverse power dissipation
• Lead (Pb)-free component
• For use in stabilizing and clipping circuits with high power rating
• Case: Molded plastic
• Epoxy: UL 94V-0 rate flame retardant
• Lead: Solderable per MIL-STD-750, method 2026
• Polarity: Color band denotes cathode end
• Mounting position: Any
SMA4728A-SZ1330A型号
SMA4728A、SMA4729A、SMA4730A、SMA4731A、SMA4732A、SMA4733A、SMA4734A、SMA4735A、SMA4736A、SMA4737A、SMA4738A、SMA4739A、SMA4740A、SMA4741A、SMA4742A、SMA4743A、SMA4744A、SMA4745A、SMA4746A、SMA4747A、SMA4748A、SMA4749A、SMA4750A、SMA4751A、SMA4752A、SMA4753A、SMA4754A、SMA4755A、SMA4756A、SMA4757A、SMA4758A、SMA4759A、SMA4760A、SMA4761A、SMA4762A、SMA4763A、SMA4764A、SZ1110A、SZ1120A、SZ1130A、SZ1150A、SZ1160A、SZ1180A、SZ1200A、SZ1220A、SZ1240A、SZ1250A、SZ1270A、SZ1300A、SZ1330A。
所有电路保护器件,东沃电子免费提供样品,先测试,后下单,品质更有保障!稳压二极管根据封装可分为:DO-41、SMA(DO-214AC)、SOD-123、DO-15、SMB(DO-214AA)、DO-201、SMC(DO-214AB)。在电路保护中,具体选用什么型号的稳压二极管,还需要在专业技术的指导下选型。
