本篇文章主要介绍如何使用e2studio对瑞萨单片机进行PWM输出。
首先需要准备一个开发板,这里我准备的是芯片型号 R7FA2L1AB2DFL 的开发板。
本文中使用R7FA2L1AB2DFL来进行演示。
7
时钟源在这设置的是PCKLD 48M 。
可以通过修改该频率来修改占空比频率。
脉冲宽度调制是一种模拟控制方式,根据相应载荷的变化来调制晶体管基极或MOS管栅极的偏置,来实现晶体管或MOS管导通时间的改变,从而实现开关稳压电源输出的改变。这种方式能使电源的输出电压在工作条件变化时保持恒定,是利用微处理器的数字信号对模拟电路进行控制的一种非常有效的技术。脉冲宽度调制是利用微处理器的数字输出来对模拟电路进行控制的一种非常有效的技术,广泛应用在从测量、通信到功率控制与变换的许多领域中。
在瑞萨RA系列MCU中有两种定时器,一种是通用PWM定时器GPT,另外一种是异步通用定时器AGT。
频率=主频/period
+占空比=cycle/period
通过点击需要配置的管脚,选择GTIOC1即可配置。
点击Stacks->New Stack->Driver->Timers->Timer Driver on r_gpt。
查看pin_data.c,可以看到定时器0的定义已经写入,说明配置成功。
打开main.c函数,发现写了一个hal_entry ()函数。
打开hal_entry.c,可以看到在hal_entry函数内,注释着可以在这输入自己的代码。
故可以用 R_GPT_Open()函数进行初始化时器模块并应用配置。
/* Initializes the module. */
err = R_GPT_Open(&g_timer0_ctrl, &g_timer0_cfg);
/* Handle any errors. This function should be defined by the user. */
assert(FSP_SUCCESS == err);
故可以用R_GPT_Start()函数进行开启定时器。
/* Start the timer. */
(void) R_GPT_Start(&g_timer0_ctrl);
频率=时钟源/period,若设置频率为10K,则period=48M/10K=4800
err = R_GPT_DutyCycleSet(&g_timer0_ctrl, 2400, GPT_IO_PIN_GTIOCA);//占空比
R_BSP_SoftwareDelay (20, BSP_DELAY_UNITS_MILLISECONDS);//不加延时可能会设置不成功
+占空比=cycle/period,若设置+占空比为50%,则cycle= +占空比* period=50%*4800=2400
将计数器值重置为 0。
err = R_GPT_Reset(&g_timer0_ctrl);
hal_entry()中添加如下。
void hal_entry(void)
/* TODO: add your own code here */
fsp_err_t err = FSP_SUCCESS;
* 开启PWM
err = R_GPT_PeriodSet(&g_timer0_ctrl, 4800);//频率
#if BSP_TZ_SECURE_BUILD /* Enter non-secure code */ R_BSP_NonSecureEnter();#endif
视频教学稍后会在B站官方账号更新,请留意B站视频更新~
原文标题:瑞萨e2studio----PWM
文章出处:【微信公众号:RA生态工作室】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
