IRFH7085TRPBF供应商 IRFH7085TRPBF 怎么订货 IRFH7085TRPBF 价格
优势供应各大品牌MCU 单片机
IR msc普级,JAN军级,JANTX特军级,JANTXV超特军级,JANS宇航级 二三极管,大量现货,只做正品原装
IRFH7085TRPBF产品详细信息
Infineon 系列分离式 HEXFET® 功率 MOSFET 包括 N 通道设备,采用表面安装和引线封装。 形状系数可解决大多数板布局和热设计挑战问题。 在整个范围内,基准导通电阻减少了传导损耗,让设计人员可以提供最佳系统效率。
Infineon 提供庞大且全面的 MOSFET 设备组合,其中包括 CoolMOS、OptiMOS 和 StrongIRFET 系列。它们提供同类最佳性能,实现更高效率、功率密度和成本效益。需要高质量和增强型保护功能的设计获益于符合 AEC-Q101 汽车工业标准的 MOSFET。
产品技术参数
| 属性 | 数值 |
| 通道类型 | N |
| 最大连续漏极电流 | 147 A |
| 最大漏源电压 | 60 V |
| 封装类型 | PQFN |
| 安装类型 | 表面贴装 |
| 引脚数目 | 8 |
| 最大漏源电阻值 | 3.2 mΩ |
| 通道模式 | 增强 |
| 最大栅阈值电压 | 3.7V |
| 最小栅阈值电压 | 2.1V |
| 最大功率耗散 | 156 W |
| 晶体管配置 | 单 |
| 最大栅源电压 | -20 V、+20 V |
| 每片芯片元件数目 | 1 |
| 典型栅极电荷@Vgs | 110 nC @ 10 V |
| 长度 | 6.15mm |
| 最高工作温度 | +150 °C |
| 正向二极管电压 | 1.2V |
| 最低工作温度 | -55 °C |
| 系列 | HEXFET |
| 宽度 | 5.15mm |
| 晶体管材料 | Si |
| 高度 | 0.85mm |
