USB3.0接口和USB2.0接口在功耗等方面的比较
  相对比较USB3.0接口比USB2.0接口好的地方,有几个因素是我们无法回避的,即带宽、功耗、总线利用率、物理总线、传输速度。具体内容如下:
  1、带宽
  USB3.0接口使用两个单向数据路径,一个用于接收数据,另一个用于传输,而USB2.0接口只能随时处理一个数据方向,而不是单向通信。
  2、功耗
  USB2.0接口带来高达500mA的电流量,而USB3.0接口带来高达900mA的电流量。使用USB3.0接口可以在需要时为设备带来更加多的交流电源,并在设备连接但空余时节省交流电源。
USB2.0USB2.0接口
  3、总线利用率。
  USB3.0接口比USB2.0接口多了一个新基本功能(使用NRDY和ERDY数据包),其主要基本功能是让设备异步通知主机做好准备。
  4、物理总线。
  USB3.0接口的线路总数是USB2.0接口的双倍,从4到8倍。鉴于另外的线路需要更加多的电缆和接口空间,研发设计了USB3.0接口等新型接口。
USB2.0USB3.0接口
  5、传输速度。
  USB2.0接口带来480Mbps的传输速度,USB3.0接口带来4.8Gbps的传输速度,USB3.0接口的传输速度是USB2.0接口的10倍。
  小结:USB3.0接口带来比USB2.0接口更加好的速度和更高效的电源管理。虽然USB3.0接口与USB2.0标准相兼容,但当这些设备相互操作时,数据传输速度仅限于USB2.0接口。
