如果你是刚入计网坑的新人,面对光纤适配器(FC HBA )、SAS适配器(SAS/SATA HBA)、以太网网卡一头雾水,迟迟分不清楚它们到底起着什么作用?又有什么区别?它们的突出性能又是什么?那么就来看看这篇文章吧!带你一刀剪开这些毛线团!
为什么说主机总线适配器是主处理器的“速效救心丸”?
心脏是我们身体的“发动机”,其重要性不言而喻,任何涉及到心脏的疾病都是有致命危险的。速效救心丸就是一款大家很熟悉的药物,临床中用于改善冠状动脉急性供血不足,可以增加心脏供血量。
我们再来看一下主机总线适配器的概念:主机总线适配器 (Host Bus Adapter,HBA)是一个在服务器和存储装置间提供输入/输出 (I/O)处理和物理连接的电路板或集成电路适配器;是能插入计算机、服务器或大型主机的板卡,通过光纤信道或SCSI把计算机连接到存储器或存储器网。由此可见,主机总线适配器减轻了主处理器在数据存储和检索任务的负担,进一步提高服务器的性能。
所以说,主机总线适配器就是主处理器的“速效救心丸”。
这样,我们就能轻松理解主机总线适配器的功能以及它的重要性。随着时代的发展,如今HBA卡已被广泛应用于各种互联,最常用的是基于光纤通道、iSCSI和SAS协议的连接。
通俗来讲,主机总线适配器的功能就是插入主机,给主机扩展出更多的接口,来连接外部的存储器或存储网络。
而通常,我们所说的HBA卡都是指光纤的HBA卡,给主机提供光纤接口。也有ISCSI的HBA卡,链接ISCSI设备。从这种功能上说,我们也可以把独立网卡称为HBA卡,通过独立网卡扩展出网口来连接外部网络设备或主机。不过习惯上大部分HBA只是称光纤卡。
本文我们主要分析的是光纤信道HBA和SAS/SATA HBA。这两者是靠传输协议来区分的,不同类型的HBA卡传输协议不同。
光纤信道HBA(Host Bus Adapter)卡,也叫光纤网卡。主机(如服务器)需要和FC网络、FC存储设备(如SAN)连接时,需要使用一种接口卡,就如同连接以太网需要以太网卡一样。这种接口卡就叫做FC HBA;传输协议为光纤通道协议,一般通过光纤线缆与光纤通道交换机连接。接口类型分为光口和电口。光口一般都是通过光纤线缆来进行数据传输,接口模块一般为SFP(传输率2Gb/s)和GBIC(1Gb/s),对应的接口为SC和LC。
当采用FC SAN组网时,大多数情况下需选用FC HBA卡。和以太网卡的MAC地址一样,HBA上也有自己的标识,就是WWN(World Wide Name)。
这里就不得不赶紧提到虹科合作的ATTO Celerity™ 光纤通道主机总线适配器啦~
只需要“五”个点,我相信它就可以变成大家心里的白月光!
Celerity HBA的设计与众不同,与最大的竞争者相比,它的优势是直接嵌入到处理器的架构中。设计的每一个元素都是为质量和速度而选择的。我们从支持多个动态数据线程的多核光纤通道ASIC开始,在将数据流保持在最佳水平方面提供难以置信的性能。 我们加入了智能软件驱动堆栈,通过调整以最佳方式优化数据流,从而进一步增强我们的Celerity光纤通道HBA的性能。 所以我们的延迟只有最大的竞争者的一半!
Celerity HBA 在 NVMe 结构技术的支持下释放所有闪存数据中心的性能,以满足需要极高的性能、超低的延迟和共享存储资源可持久存储的苛刻工作负载。
Celerity HBA 提供单端口、双端口和四端口版本,且向后兼容,降低了部署和管理 SAN 的复杂性;并充分利用可靠性和前向纠错方面的进步来提高网络性能和弹性。虹科 ATTO HBA 支持广泛的操作系统,具有最大的灵活性,包括 Windows®、Linux®、illumos、FreeBSD、VMware 和 macOS®。
(4通道见上文)
Celerity HBA 采用 Multipath Director™ 技术,是唯一允许直接连接企业存储的解决方案,不仅适用于服务器,还适用于工作站。这类产品可提供负载平衡和路径故障转移保护,以通过对数据的一致不间断访问来提高整体光纤通道 SAN 效率。
通过优化每个通道的性能,最高可达3200MB/s ,并支持 PCIe 4.0,以快速、可预测和确定性的响应时间移动大量数据。高级数据流 (ADS™) 技术内置于每个 Celerity HBA 中,通过提供可控的加速来实现流畅的数据流来管理延迟,并允许您在数据密集型环境中保持最高的一致性能。
基于以上,虹科合作的这款FC HBA绝对是光纤适配器里的天花板。当别的光纤卡还在以支持PCle 3.0作为优势宣传时,虹科的FC HBA已经拥有了x8 PCIe 4.0来满足用户的绝对需求。
了解更多?敬请期待下文~
