1、系统概述
室内SF6气体、氧气泄漏定量在线监测报警系统,是针对新型无人值班变电站室内SF6组合电器设备SF6绝缘气体泄漏的在线式监测报警系统。
本系统采用进口新型高灵敏度SF6-O2传感器和温度、湿度传感器。当室内SF6及O2的浓度发生微小变化时都能及时的反映出。传感器将监测的 SF6气体通过热裂解联合成化学的方式转换成电信号,经信号放大、抗干扰网络,由16位高精度A/D转换成数字信号送入单片计算机。单片机对信号进行分析处理,零点跟踪将结果通过485总线模块传送到主控制器,主控制器对数据处理、存储、彩色显示、报警、风机控制,并将结果传送到远程计算机。
2、SF6特点及其危害论述
SF6是由两位法国化学家Moissan和Lebeau在1900年合成。从60年代起,SF6作为极其优越的绝缘、灭弧介质广泛应用于全世界电力行业中的高压断路器及变电设备中。在今天,SF6气体几乎成为高压、超高压断路器和GIS中唯一的绝缘和灭弧介质。
纯净的SF6气体无色、无味、不燃,在常温下化学性能特别稳定,是空气比重的5倍多。但在电力系统中,由于SF6气体主要充当绝缘和灭弧介质,在电弧及局部放电、高温等因素影响下,SF6气体会进行分解。它的分解物遇水份后生成腐蚀性电解质,尤其是某些高毒性分解物,如SF4、S2F2、SOF2、HF、SO2等,如大量吸入人体会引起头晕和肺水肿,甚至昏迷及死亡。
在相对密封的室内,由于空气流通不畅,SF6及其分解物在室内沉积,加上SF6气体无色、无味,从而对巡视、检修人员产生极大的危害。当GIS产生泄漏后,SF6气体积聚在地坪上方低层空间,造成局部缺氧,使人窒息而造成重大事故。
3、有关SF6安全法则
《电业安全工作规程》(发电厂和变电站部分)特别规定,装有SF6设备的配电装置室必须保证SF6气体浓度小于1000ppm,除须装设强力通风装置外还必须安装能报警的氧量仪和SF6气体浓度监测报警仪等。
SF6安全法规摘录:
第191条 装有SF6设备的配电装置室和SF6气体实验室,必须装设强力通风装置。风口应设置在室内低部。
第192条 在室内,设备充装SF6气体时,周围环境相对湿度80%,同时必须开启通风系统,并避免SF6气体泄漏工作区。工作区空气中SF6气体含量不得超过1000ppm。
第196条 工作人员进入SF6配电装置室,必须先通风15min,并用检漏仪测量SF6气体含量,尽量避免一人进入SF6配电装置室进行巡视,不准一人进入从事检修工作。
第198条 工作人员进入SF6配电装置室低位区或电缆沟进行工作应先检测含氧量(不低于18%)和SF6气体含量是否合格。
第199条 SF6配电装置室低位区安装能报警的氧量仪和SF6气体泄露报警仪。这些仪器应定期试验,保证完好。
第203条 发生紧急事故应立即开启全部通风系统进行通风。发生设备防爆破膜破裂事故时,应停电处理,并用汽油或丙酮擦拭干净。
产 品 概 述
HD-600A型室内SF6、氧气在线监测报警系统主要应用在变电站内35KV SF6开关室及500KV、220KV、110KV GIS室,对SF6组合电器设备室环境中SF6气体泄漏情况和空气中含氧量进行实时监测。
当发生SF6气体泄漏时,由于SF6气体的密度是空气的5倍多,积累于低层空间,并造成局部缺氧,引起重大事故。本系统采用多组新型高灵敏度进口SF6-O2传感器及温、湿度传感器,当室内SF6及O2的浓度发生微小变化时,传感器立即能响应这一些变化,哪怕SF6浓度在10ppmv也能有效地监测。传感器监测的浓度变化量通过变送器,A/D模块、485通讯模块及单片机控制转换成485通讯数字信号,通过现场RS-485总线将信号送至主控制器内,由主控制器进行数据处理和存储,并判断是否报警,启动风机及远程通讯等功能。
本系统最多可监控环境中64个监测点,也可采用多重主控单元组网控制,并与电站自动化系统进行通讯等功能。对室内SF6浓度、O2的浓度进行有效地监控,极大地提高了无人值守变电站运行的安全性,特别是对日常巡视和维护人员的人身安全得到可靠的保障。
热导法是目前气体定量检测中常用检测法,如色谱仪,英国IOCN公司SF6泄漏定量检漏仪就是采用热导法,热导法优点是物理方法检测,传感器寿命长,线性度好,灵敏度稍低。
SF6气体作为目前发现的最稳定的温室效应气体,踞实验证明在10.5um处具有强烈的光谱吸收特性。SF6激光变送器利用二氧化碳激光器、窄带滤光片、高灵敏低噪声光电探测电路、稳定的光斩波器等先进的设计方法和技术实现了对待测区域中SF6气体浓度的实时、在线高灵敏红外激光光谱遥测。
用激光光谱吸收技术检测,对SF6气体泄露检测,测量精度可高于百万分之一,检测分辨率达到1ppm量级,而且重复性好,稳定可靠,使用寿命长,定量分析,实现了大范围的连续空间的监测,操作简单,故障率少。
三、电器原理框图
四、技术规范
(一)系统基本功能
1、环境中SF6气体含量定量检测功能。
2、SF6气体含量超标报警功能。
3、空气中氧气含量检测功能。
4、缺氧报警功能。
5、缺氧或SF6含量超标,强制排风功能。
6、人工设置报警点。
7、环境中温、湿度检测显示功能。
8、定时排风功能。
9、定点采集功能。
10、人工强制排风功能。
11、上次排风时间显示功能。
12、实时显示各种参数功能。
13、历史数据查询功能。
14、监控系统客户端软件。
15、系统具有自我诊断能力,防止死机
(二)主要技术参数
(1)设备寿命:10年以上
(2)工作环境
温度范围:-25℃~+50 ℃
湿度范围:≤95%RH
地震等级:7度
大气压力:86kPa~106kPa
(3)SF6测量指标
测量范围:0~2000ppmv
报警点:可在测量范围内设置,默认1000ppmv
测量误差: ≤±2%FS
重复性误差:<2%FS
(4)氧气测量指标
检测浓度:0~35%
氧气浓度报警点:18%(默认值,可自行设定)
氧气测量灵敏度:0.1%
测量误差:< 0.5%
(5)其它指标
温度测量范围: -25℃ ~ +99℃
湿度测量范围: 0~99%RH
工作电源:AC 220V,可选DC 110V、220V
开关量输出容量:24V/48V/110V/220V,3A
风机输出触点电流:AC380/45A(可根据用户需求定制)
风机通风时间设定:可设置,默认15MIN/次
通讯方式: RS-485总线方式
通讯规约:通用电力通信规约
绝缘性能 外壳与电源间:>10MΩ
抗电强度 外壳与电源间:>2000V
电磁兼容特性:快速瞬变脉冲群 GB/T17626.4-1999 3级
雷击(浪涌) GB/T17626.5-1999 3级
(三)功能特点
宽范围内实时、定量检测SF6气体浓度
系统可以在0~2000PPM范围内精确测量空气中SF6气体含量,全量程定量显示。
报警阈值调整功能
SF6报警阈值可在50~2000PPM内自行设定。缺氧报警阈值可在15~20%内自行设定。
通用电力规约,与综自系统无缝集成
系统对外提供CDT、MODBUS、103等通用电力规约接口,可与国内多家综自厂家如南瑞、南自、许继、四方、东方电子等系统无缝集成。
多参数输出
通过电力规约,系统可将各采集器SF6、O2含量,温湿度数值,各节点通讯、工作、报警状态等多个参数实时传输至综自系统,真正实现无人值守功能。
多状态输出
系统可同时提供报警信号、主机状态信号、采集器状态信号等多个开关量输出。除SF6泄露报警、缺氧报警外,系统还能实时检测自身状态,如发生通讯或采集异常、系统停电停止运行时,也可以分别输出开关量信号。
多种风机控制方式
风机有全天6时段定时自启动、告警启动、强制启动、人员感应启动等多种启动方式,更有效地保证人身安全。
丰富语音提示功能
系统主机具有人体感应功能,当有工作人员接近开关室时,系统会根据当前状态启动语音提示,告知工作人员当前室内是否存有SF6或氧气报警,报警具体的方位,是否存在设备状态异常,设备异常方位,是否需要通风后进入等多种信息。
可选直流电源
系统可以采选直流屏提供DC110V或DC220V作为系统电源,可有效防止交流停电时系统即停止运行的问题。
监控软件
具有数据组态、图形组态、曲线分析、数据报表、历史数据查询等功能。
长寿型设计
本装置是采用红外技术原理,真正意义上实现了SF6浓度实时定量采样分析,充分利用单片机的工作灵活性,传感器采取间歇式工作测量,大大提高了传感器的工作稳定性和使用寿命,系统运行寿命在10年以上。
免维护设计
尽心的电气设计,整机无可调节器件,高等级、品质保证的元器件选用,优异的抗干扰性能。
五、系统组成及特点
SF6气体泄漏定量报警装置主要由以下几部分组成:系统主机、采集器、外围设备、监控系统。根据每个产品部件在系统中所起的不同作用,整个系统设备可以分为:系统主机、取样分析模块、外围设备等几个部分。以下根据上述分类对产品选型和设计进行说明。
1、系统主机
系统主机接收采集器的传送的数据,同步显示,并进行分析处理,与固定标准参数进行对比后作出判断。同时主机能与上位PC机进行通信,接受PC发来的控制命令或者把数据上传到PC便于遥测、遥控以及存储。当采集数据超过设定限值时,主机自动运行各项控制程序,启动外围设备进行工作,包括声光、语音报警、通风等。另外主机可以自行对环境的温湿度进行测量,以便对相关数据补偿、修正。
安装方式:壁挂式或屏柜式
报警输出方式:常开触点(无源)、RS485通讯
特点:外形简洁美观,控制功能丰富。液晶显示现场监测环境数据,带强制风机排风、报警时自动启动风机排风和远动报警输出,可以通过主机自带的功能键设置报警点、风机定时排风功能、查阅历史数据,并能通过RS485与计算机进行通讯。远动也可通过RTU向主机查阅监控数据或控制风机启动。
功能如下:
(1)、 气体取样功能(如图所示)
功能与参数:
检测点:12路+1路零点校准;可扩充到32路;
样气流速:3L/min;气路管道可长达几百米;
采样管道:外径Ø6 PVC管,内径Ø 4,由于内径小,
可迅速置换完管道气体;
取样方式:长寿命电磁泵,低噪声;
内置5µ孔径的过滤器,可有效过滤空气杂质功能;
工作电源:185~250VAC,防浪泳和雷击功能;
(2)、 气体分析功能
功能与参数:
SF6检测范围:0~2000ppm,分辨率:1ppm
O2检测范围:0~25.0% 分辨率:0.1%
温度显示范围:-20~+99℃
湿度显示范围:0~99%RH
自动加强跟踪可疑测量点功能,有效防止误报。
支持现场显示:大屏幕中文显示;
4、监控系统
数据采集、处理功能;
事件报警功能;
事故追忆功能;
远程控制功能;
设备信息管理功能。
硬件以工控机或高档PC机为主,软件设计中采用了分层设计、组件化、标准化、开放式等先进的软件开发思想,为用户提供了可靠、安全、易于操作的监控系统平台。
系统采用全图形的人机界面,具有接线图组态功能,界面美观,符合现场人员操作习惯。各功能节点机具有统一的操作形式,易学、易于操作。
5、风机控制器
功能:接受主机的风机控制信号,控制风机启动和停止。
◇ 右侧航空接头连接电源和信号线。
◇ 背面双螺丝固定。
◇ 安装离地10cm处。
◇ 机分普通式、脉冲式(一般用于继电保护式的风机)
六、施工方案
(一)安装方案
系统主机安装于GIS室门口,高度以便于观察显示窗且便于操作为宜,连接AC220V电源及通讯电缆、报警信号及风机控制输出。
取样点安装在开关室内气体易泄漏部分如检漏口、SF6充气嘴、法兰连接面等低位处,一般距地面5~10厘米。
监控系统位于上位机,上位机置于主控室内。
所有取样分析模块通过4*0.75多芯屏蔽电缆串接后在与主机连接。
风机控制器根据实际情况制定安装位置。
(二)施工工期
一般需要3天时间。
(三)安装施工规范
1、主机、取样分析模块、取样点、风机控制器等安装位置必须经过用户同意后方可安装。
2、电缆采用耐火或阻燃型电缆。
3、电缆布线时易受机械损伤的地方采用足够强度的PVC管材,必要时采用铠装电缆。
4、电缆管应安装牢固;电缆管支持点间的距离,不宜超过3m。电缆管短于3m时,在两头和中间位置至少设置3个支点。
5、系统外部走线不得采用单芯电缆。
6、不得以明线方式布线。没有电缆沟或桥架走线时,考虑PVC管、PVC卡槽或者切割后埋管的方法,具体方法需要和用户沟通实施。
7、PVC卡槽和PVC管弯角、三通、直通等处,需采用专用连接件。
8、电缆敷设时应排列整齐,并及时装设标志牌。
9、标志牌的装设应符合下列要求:
在电缆终端头、隧道及竖井的两端等地方,电缆上应装设标志牌。
标志牌上应注明线路编号。当无编号时,应写明电缆型号、规格及起迄地点。标志牌的字迹应清晰不易脱落。
标志牌挂装应牢固。
10、在电缆穿过竖井、墙壁、楼板或进入电气盘、柜的孔洞处,用防火堵料密实封堵。
11、在封堵电缆孔洞时,封堵应严实可靠,不应有明显的裂缝和可见的孔隙,孔洞较大者应加耐火衬板后再进行封堵
