VisionBank机器视觉软件选择使用xxx相机后,无法采集图像?
VisionBank机器视觉软件使用相机时,需要安装相机厂家发布的SDK,并且SDK版本要和我们软件指定的一致。VisionBank机器视觉软件支持的SDK的版本如下图所示红色字体位置显示,请在软件上查询。
VisionBank机器视觉软件是基于对各相机公司的SDK进行了二次封装来实现图像采集的,如果图像采集有问题请按照一下流程逐个排查:
1)确认相机原厂的SDK自带的Demo是否可以正常采集图像。如果有问题请联系相机采购渠道和相机公司技术支持。VisionBank机器视觉软件是基于对各相机公司的SDK进行了二次封装来实现图像采集的,只有相机SDK自带的Demo可以采集图像了,才有可能正常使用。
2)系统内存是否足够,如果内存不足会导致图像采集失败。以下几种情况可能出现内存不足:
a)图像分辨率较大并且使用了多个相机,例如图像大于5M甚至是彩色相机;
b)算法流程中使用了数量较多的模块;
这种情况建议使用Windows x64操作系统和x64版本的VisionBank,并建议内存至少8G
3)相机是否受到复杂电磁环境的干扰,确保线缆质量没有问题。
4)上述问题排查后如果还是有问题,请联系购买渠道
VisionBank机器视觉软件目前无法支持xxx相机或I/O卡,如何解决?
有两个解决办法:
1)VisionBank支持用户自定义相机。在软件安装目录下可以找到Develop目录,例如
D:\VisionBank\Develop\
在Develop目录下有自定义相机和自定义I/O卡的例子程序。按照例子用户可以自行开发相机控制程序,编译好DLL输出到
D:\VisionBank\VDCamera\
按照例子用户可以自行开发I/O卡控制程序,编译好DLL输出到
D:\VisionBank\VDDido\
然后在相机中启用自定义相机或自定义I/O卡即可。
自定义相机和自定义I/O开发过程中需要安装MvitSDK库,并且按照MvitSDK帮助中的说明设定VS2005/VS2012等开发工具的路径。
自定义相机和自定义I/O开发过程中需要调试时,可执行程序选择VisionBank.exe进行调试。
