PN7709双通道H桥电机驱动芯片替代 MP6612/MP6619,满足了低电压,大电流,低功耗,过流保护的运用市场,骊微电子广泛应用于智能门锁、摄像头、家电、智能电表、直流有刷电机应用等领域。
MP6612/MP6619替代芯片PN7709特征
■ 宽电源电压范围:5.5V~40V
■ 低导通电阻(HS:0.06ohm;LS:0.06ohm)
■ 正转、反转、刹车和睡眠模式
■ 低睡眠电流:IVCC<10uA(IN1=IN2=0V,维持1ms 以上)
■ 输入管脚兼容5V和3.3V控制信号
■ 提供最大9A峰值工作电流
■ 异常保护反馈功能,异常保护包括:电源欠压保护、内置过温保护、内置输出短路保护。
PN7709工作在5.5V~40V的电源电压上,高侧导通电阻0.06ohm,低侧导通电阻 0.06ohm。是一款具有低功耗睡眠模式的两通道直流马达驱动芯片,其可以控制马达进入正转、反转、刹车、滑行和超低功耗睡眠模式。
MP6612/MP6619替代芯片PN7709双通道H桥电机驱动芯片为摄像机、智能锁、玩具和其它低电压或者电池供电的运动控制类应用提供了一个集成的电机驱动器解决方案,更多PN7709产品手册、电气特性等应用资料请向骊微电子申请。>>
