陕西平高智能电气有限公司10Kv高压真空断路器分为户内和户外两种
户外型号:ZW32-12,ZW43-12,ZW10-12,ZW20-12,FZW28-12,ZW8-12,ZW6-12
户内型号:ZN63-12(VS1-12),ZN28-12,ZN12-12
电流互感器、保护装置
在出厂智能真空断路器时,通常会带有电流互感器,主要的电流比设计包括三变流比、双变流比与单变流比。相比之下,灵活的是三变流比,100/5和200/5使用多,能够充分应用到10kV线路中。
ZW32-12系列户外交流高压真空断路器(以下简称“断路器”)系三相交流50Hz户外高压开关设备,主要用于农网和城网的10kV户外配电系统,作为分、合负荷电流、过载电流及短路电流之用;也可用于其它类似场所。ZW32-12系列户外交流高压真空断路器符合国家GB 1984《交流高压断路器》和国际电工委员会IEC 60056《高压交流断路器》等标准。
3. 使用条件
3.1 正常使用条件
a) 周围空气温度: -40℃~+40℃;
b) 海拔高度: 不超过2000m;
c) 周围空气可以受到尘埃、烟、腐蚀性气体、蒸汽或盐雾的污染;
d) 风速不超过34m/s(相当于圆柱表面上的700Pa);
e) 来自开关设备和控制设备处部的振动或地动是可以忽略的;
f) 污秽等级:Ⅲ级。
3.2 特殊使用条件
断路器可以在不同于以上规定的正常使用条件下使用,这时用户的要求应和制造厂家进行协商,
并取得一致的意见。
3.3 如超出上述正常使用条件,由用户与制造厂协商。
