陕西平高智能电气有限公司供四川雅安一发电站的ZW7-40.5真空高压断路器,采用单间隔接线方式,共6间隔,6台35KV真空断路器、12组35KV高压隔离开关,于2012年4月投运使用至今,公司每年定期和用户保持联系,公司的售后服务受到用户高度赞扬!
(ZW7-40.5户外高压真空断路器的选型样本资料,下载时请右键另存为)
高压产品请一定认准知名可靠品牌,以免造成危害!陕西平高智能电气有限公司,品质值得信赖!
适用范围
ZW7-40.5型户外真空断路器用于交流50Hz、电压40.5kV的三相电力系统,作为分断、 关合负荷电流、 过载电流及短路电流之用。 具有的主要功能有:
a.采用真空灭弧,开断能力能,电寿命长,机械寿命10000次;
b.结构简单,免维护,不检修周期长;
c.绝缘性能好,防污秽能力强;
d.可配弹簧或电磁操动机构,机械性能可靠,可频繁操作;无火灾和爆炸隐患;
e.内装电流互感觉器,精度达0.2级,可实现三相互动保护;
f.内附凝露控制器,能保持断路器在一定的温度、 湿度下可靠运行。
产品使用环境条件
a.周围空气温度:上限+40℃,下限-30℃
b.海拔:≤2000m(若需增高海拔,则额定绝缘水平相应提高)
c.风压:不超过700Pa(相当于风速34m/s);
d.振幅:地震烈度8度
e.污秽等级:Ⅲ级
f.最大日温度差:不超过25℃
型号及含义
ZW7-40.5高压断路器产品的主流型号有:
ZW7-40.5/1250-25,ZW7-40.5/1250-31.5,ZW7-40.5/1600-25,ZW7-40.5/1600-31.5
ZW7-40.5/2000-20,ZW7-40.5/2000-25,ZW7-40.5/2000-31.5
以及产品对应的ZW7-40.5/t1250-25等产品
主要技术参数
外形及安装尺寸
