全志H3是全志科技旗下的完整4K智能电视机顶盒解决方案,基于四核Cortex-A7CPU架构,支持H.265/HEVC4K@30fps视频硬解,采用ARMMali系列的图形处理架构,工作频率超过600MHz,内置基于ARMTrustZone安全技术的t-Coffer,集成全志科技最新的SmartColor丽色显示引擎。
COM-X40I:
产品特性:
简要介绍:
工业宽温设计,工作更稳定:
CoM-X40I 隶属于盈鹏飞嵌入式Computer-on-Module (CoM)系列,该产品集成了四核 Cortex-A7 1.2GHz(MAX) A40I 处理器,稳定运行Android 7.0/Ubuntu 16.04/Linux 3.10。 CoM-X40I提供了3.3V I/O接口,可提供宽温的工业组件,运行于条件恶劣的工业现场!
提供开发套件,可快速应用
开发套件中包括主板、各种LCD配件,提供开发工具以及API函数、参考代码、详细的使用手册,让客户快速上手。
部件组成:
产品参数:
| FUNCTION | CoM-X40I |
主要参数 | 主控制器 | Allwinner,A40i,4核Cortex-A7,1.2GHZ(Max) |
内存 | 1G LPDDR3(最大可到2GB) | |
闪存 | EMMC(最大到64GMB) | |
视频编码 | 支持1080P 视频编码,支持H.264,VP8;多格式1080P 60fps视频解码 (H.265,H.264,VC-1, MPEG-1/2/4, VP8) | |
电源管理 | AXP221S (本设计不支持电池供电) | |
RTC | AXP221S内置 | |
看门狗 | 有 | |
I/O | 串口 | 串口6个,LVTTL电平 |
以太网 | X2,一路10/100Mbps,一路10/100/100Mbps; | |
USB OTG | X1,高速 | |
USB HOST | X2,高速 | |
SD/MMC卡 | 四线 | |
电阻式触摸屏 | 无 | |
系统总线 | 无 | |
IIC接口 | 2 | |
SPI接口 | 2 | |
GPIO | 多个3.3V LVTTL电平 | |
音频 | A40I内置,支持MIC输入和PHONEOUT差分输出 | |
多媒体 | Graphic Chip | 支持Mali-400MP2 GPU,支持OpenGL ES 2.0 / OpenVG 1.1 standard |
分辨率 | 最大1920×1080 | |
HDMI接口 | V1.4A | |
LCD接口 | 支持RGB888/LVDS,分辨率最高1920x1080; | |
电源 | 电源 | 5.0 V (+-5%) |
Power Consumption | TBD | |
尺寸 & 环境 | 尺寸 | 45MM*45MM*3.2MM |
工作温度 | 0 ~ 70° C (可定制-20-70°C) | |
工作湿度 | 5 ~ 95 % ,冷凝结 | |
其他 | RoHS | YES |
认证 | CE | |
软件支持 | Linux 3.10 /Android7.0/Ubuntu 16.04 |
产品框图:
可扩展功能:
尺寸(mm)
支持软件:
评估板功能:
