香蕉派 BPI-M2 Ultra是业内大名鼎鼎的单板计算机,它采用全志 R40/A40I芯片开发,支持板载Wifi与蓝牙,支持SATA接口,可以直接接硬盘。并且板载8G eMMC ,可以选择SD卡启动或从eMMC flash 启动。
Banana PI BPI-M2 Ultra 兼容性强大,可以跑android系统,Debian linux,Ubuntu linux, Raspberry Pi系统 和 全志Tina 系统.
Banana PI BPI-M2 Ultra硬件:
全志R40 四核处理器,2GB LPDDR3内存,千兆以太网口,3USB 接口 流畅运行Android5.1。Banana PI BPI-M2 Ultra 体积如信用卡大小,与BPI-M3尺寸一样,GPIO兼容Raspberry PiB+并能运行其ROM Image。
主要规格指标
1,Quad Core ARM Cortex A7 CPU
2,Dual core Mali 400 MP2 GPU
3,2G DDR3 SDRAM
4,support SATA interface
5,MicroSD slot supports up to 256GB expansion
6,8G eMMC flash (option 16/32/64G)
7,CSI camera intface and DSI display interface support
8,10/100/1000 Mb Ethernet port
9,(3) USB 2.0 hosts and (1) USB otg port
10,1080P high-definition video playback
11,HDMI port and multi-channel audio output
12,WIFI&Bluetooth 4.0 with 802.11BGN onboard
13,3.5mm Stereo Output mini-jack with microphone support
14,Built-in 3.7V Lithium Battery Charging Circuit
15,Hardware security enables trustzone security system, Digital Rights Management (DRM), information encryption/decryption, secure boot, secure JTAG and secure efuse
硬件接口:
为了方便用户使用, 盈鹏飞嵌入式凝缩Banana PI BPI-M2 Ultra的相关功能,去掉了CAMERA等功能,特制为邮票孔的方式引出A40I/T3的相关功能,它就是我们今天介绍的主角--CoM-X40I;
评估板接口丰富,开发案例齐全
产品参数
| FUNCTION | SBC-X40 |
主要参数 | 主控制器 | Allwinner,A40i,4核Cortex-A7,1.2GHZ(Max) |
内存 | 512MB DDR3(最大可到2GB) | |
闪存 | EMMC(最大到64GMB) | |
视频编码 | 支持1080P 视频编码,支持H.264,VP8;多格式1080P 60fps视频解码 (H.265,H.264,VC-1, MPEG-1/2/4, VP8) | |
电源管理 | AXP221S (本设计不支持电池供电) | |
RTC | AXP221S内置 | |
看门狗 | 有 | |
I/O | 串口 | 串口4个,其中3个是RS232电平,1个是LVTTL电平,与WIFI/BT模块复用; |
以太网 | X2,一路10/100Mbps,一路10/100/100Mbps; | |
USB OTG | X1,高速 | |
USB HOST | X2,高速 | |
SD/MMC卡 | 四线 | |
电阻式触摸屏 | 四线 | |
系统总线 | 无 | |
IIC接口 | 1 | |
CAN BUS接口 | X1,隔离,采用SPI1扩展MCP2515(MCP2518可选) | |
GPIO | 多个3.3V LVTTL电平 | |
音频 | A40I内置 | |
RTC | PCF8563,带备份电池 | |
WIFI | SDIO WIFI,150Mbps,与gpio复用 | |
多媒体 | Graphic Chip | 支持Mali-400MP2 GPU,支持OpenGL ES 2.0 / OpenVG 1.1 standard |
分辨率 | 最大1920×1080 | |
LCD接口 | 支持HDMI/LVDS/MIPI-DSI,分辨率最高1920x1080; | |
MIPI DSI接口 | 4LANES | |
TV OUT | X1 | |
TV IN | X1 | |
电源 | 电源 | 12.0 V (+-5%) |
Power Consumption | TBD | |
尺寸 & 环境 | 尺寸 | 146MM*102MM |
工作温度 | 0 ~ 70° C (可定制-30-70°C) | |
工作湿度 | 5 ~ 95 % ,冷凝结 | |
其他 | RoHS | YES |
认证 | CE | |
软件支持 | Linux 3.10 /Android7.0/Ubuntu 16.04/Preempt RT Linux |
产品框图
尺寸(mm)
CoM-X40I的行业应用:
1.机器人示教器:
2)电力智能终端
