应用电子电路
RS485是差分信号,半双工、平衡传输线多点通信的标准,两个设备之间使用双绞屏蔽线缆连接,两个线缆分别传输A和B信号。
RS485的传输速率与总线长度相关,最高可以达到10Mb/S,线缆越长,速率越慢;线缆越短,速率越快;
RS485总线具有两种逻辑电平:高电平(1)和低电平(0)
高电平(1):B线上的电压减去A线上的电压是+(0.2—6) V时,表示高电平
低电平(0):B线上的电压减去A线上的电压是-(0.2—6)V时,表示低电平
1、 芯片选择
485芯片 有很多种,根据个人需要选型 ,我目前使用的是3.3V供电的工业芯片MAX3485(也可以选择5.0V供电的MAX485),数据传输速率可高达10Mbps。
2、接口电路
因为线缆传输距离长,干扰比较大,所以需要做防雷、瞬态过电压抑制、阻抗匹配等设计保护
