电磁铁 + 手套 – 用电磁铁固定的手套。这个项目“电磁手套”通常使用我们在 7年级都会遇到的原理。这个项目将是有趣的可穿戴玩,适合电子初学者。本文将重点关注该项目涉及的技术方面,而不是 DIY 步骤。
所需材料:
我们在下面的列表中添加了来自亚马逊的产品链接。通过这些链接购买将以某种方式支持我们的网站,请考虑。
手套
磁线
铁螺栓或任何其他磁性材料
魔术 贴
连接线
9V 电池 – 2 计数
理论:
图片提供 : www.electronic-tutorials.ws
流过线圈的电流会在其周围感应磁场。电流越高,磁场越强。这就是电磁铁工作原理。基本上,电磁铁的结构需要三个重要部分:
磁芯
线圈
电压源
磁芯主要用于加强线圈产生的磁场。核心的形状和材料确实对场的强度有很大的影响。使用铁磁材料(例如字母C形状的铁)被认为是磁铁的最佳磁芯。磁场的强度可以通过使用以下公式确定
H = N X I / L
其中 N – 匝数,I 是流动的电流,L
是以米为单位的长度。了解这三个,您应该能够计算磁场。但是,您应该知道用于确定电磁铁产生的力的磁芯的磁导率。我对此一无所知,因为我刚刚在家里捡了一个铁螺栓。
选择电池:
并非所有电池都符合该项目的目的。切勿使用可充电电池为这款电磁铁供电。本项目不应不惜任何代价使用铅酸、锂离子、镍氢等电池。当磁铁线圈连接到电池的端子时,它会产生短路,允许最大电流流过它。可充电电池将具有非常低的内阻,这将允许最大电流流过它,最终着火或炸成碎片。
另一方面,碱性或碳锌等不可充电电池具有高电阻,这反过来又会限制电流。因此,在短时间内将这些电池用于这些目的是安全的。所以我们为我们的项目选择了这些电池。
电磁手套的制作:
制作这种可穿戴 – 电磁手套的整个过程在本视频中介绍,因为它比写 500 行文章非常可行。
