运算放大器或比较器,我应该在设计中使用什么?这是许多电子爱好者经常遇到的一个常见问题。这两个组件之间总是存在一些混淆,工程师经常误认为它们的含义相同。比较器不是运算放大器,您不应该混淆它们!本文“运算放大器与比较器”旨在指出这两个组件之间的主要区别,以及如何在设计中适当地使用这两个组件。
运算放大器与比较器:
比较器用于比较模拟电压。其输出要么为低电平(如果IN+输入端的电压小于IN输入端的电压),要么为高电平(只要IN+电压高于IN电压)。但它是低或高的数字输出!它最终是一个1位模数转换器。记住这一点很重要!
输出级:
为了更好地理解这一点,我们想看看一些典型的输出级:
图 1:LM158 – 运算放大器
Q6和Q7是典型的模拟推挽输出级。您还可以看到,您将无法到达正电源轨(Vcc),因为RSC上总是存在压降。对于某些数字逻辑系列,这对于适当的高电平可能还不够。
现在让我们看一下比较器
图 2:LM193 – 比较器
当您查看输出时,您会发现这是一个集电极开路输出(它总是需要一个上拉电阻!根据上拉和负载,您将获得几乎整个电压摆幅(从GND到VCC)。
运算放大器和比较器的输入级在某种程度上非常相似 是的,它们是关于模拟电压的。
其他区别:
除输出级外,运算放大器设计用于闭环操作。在输出和IN–输入之间将始终有一个反馈晶体管。最后,两者之间的电路要复杂得多。运算放大器在开环应用中的行为是不可预测的。绝对不推荐。功耗可能会增加很多,尤其是在使用轨到轨运算放大器时(这将具有高达Vcc的良好电压摆幅)。此外,响应时间尚未真正确定,可能会有很大差异。如果您的项目开始批量生产,这真是个坏消息!有些设备可能会工作(通常是原型可以完美工作),有些可能不能,没有人知道,为什么除了你,因为今天之后你!(https://s.w.org/images/core/emoji/14.0.0/svg/1f642.svg)不会混淆运算放大器和比较器。
比较器设计用于开环操作。饱和输出晶体管非常适合作为比较器。IN–
输入没有反馈电阻。永远不要那样做!它不是为此而生的!比较器具有低响应时间和高压摆率。是的,非常适合数字输出!因此,您可以看到,尽管符号看起来相同,但运算放大器和比较器是非常不同的组件。设计人员使用比较器而不是运算放大器的情况并不常见,但相反的情况经常发生。很好,这不会发生在你身上(再了)。
TI 使用的比较器符号
