满足现代电子产品的功率需求是一项相当大的挑战,有时我们将无法为电路提供足够的电压。在这种情况下,我们需要像这样的直流到直流升压转换器电路,将输入电压升压到一定的可用水平。这些类型的升压转换器电路将在太阳能项目、照明系统、电池供电项目等中发挥作用。
MT3608:
为了理解上述电路,我们需要了解这个芯片。MT3608 是一款 6
针直流至直流升压转换器,用于提升输入电源电压。此外,该芯片以约1.2Mhz切换负载,仅使用很少的最小外部元件即可工作。此外,它还配备了欠压锁定电路、电流限制和热过载保护,以防输出试图消耗超过其限制的电流。该芯片的输入电压从2到24V,输出电压高达28V,能够提供约4A的最大电流。在此处查看
MT3608 的数据表,了解有关此芯片的信息。
5V至12V升压转换器电路工作:
在 MT3608 芯片中,内部有一个功率 MOSFET,其漏极引脚通过 SW 引脚连接到电感器,电感器的源极引脚接地。典型的 MOSFET
开关配置。一旦我们给电路上电,MT3608 的内部振荡器就开始以 1.2MHZ 的频率打开和关闭 MOSFET。当 MOSFET
处于导通状态时,通过电感器的电流通过 MOSFET 接地。因此,当电流通过电感器时,电感器中会产生磁场。
某一点后,内部MOSFET将关闭。该点由分压器R2和R1提供的反馈引脚上的电压决定。输出电压由公式控制
MOSFET关断后,电感的磁场变为电压尖峰,并通过肖特基二极管。因此,该电压尖峰将表现为电路中的输出。由于输出中有一个电容器,因此它会在每个振荡周期中充电并保持电压恒定。在此电压升压电路中,元件用于将5v升压至12v。最重要的是,要使MT3608开始工作,EN引脚应连接到高电平。如果要通过外部电路打开和关闭输出,可以使用此引脚。该电路能够向负载提供2A电流。
可调输出电压:
该电路与上述电路类似,不同之处在于电路中的输出电压可以调节。正如我已经提到的,输出电压是通过馈入MT3608的FB引脚的电压来设置的。在这里,我用电位计PR1替换了电阻R1。随着POT的电阻变化,FB引脚的电压也会发生变化,进而相应地改变输出电压。
