Behavioral Voltage Sources 功能
通过使用 Behavioral Voltage Sources (BV),可以将 Excel 和函数计算器中可利用的函数、算术运算符编入信号源。另外,也可以与多个电压源和电流源组合,制作加法器和复杂信号的模型。有关可用函数和算术运算符的更多信息,请查阅 LTspice 软件中的 Help 文档里的 “B.Arbitrary behavioral voltage or current sources.” 部分。
Behavioral Voltage Sources 使用方法
以下用脉冲波形和正弦波相结合的信号为例,介绍如何使用 Behavioral Voltage Sources (BV)。首先在 “Select Component Symbole” 对话框中选择 “bv”,如下图 (图1) 所示:
图1 在元件对话框中选择 “bv”
接着在 “V=F (…)” 的位置直接输入公式,并将光标悬停在组件 (B1) 上,然后右键单击或者直接在 “V=F (…) ” 的文字上点击右键,编辑器便会打开。在 “Value” 的字段使用函数和运算符来记述公式,如下图 (图2) 所示:
图2 在 Behavioral Voltage Sources 的 “Value” 中填写任意公式
在这种情况下,输入“V=0.5SIN (2pi1ktime) +V (IN)”。该公式具体为 “用 1kHz 频率、0.5Vp-p 振幅的正弦波,加上由独立电压源产生的 PUSLE 波形,用 ‘+’ 运算符加在一起”。得到的波形如下图 (图3) 所示:
图3 行为电压源实现脉冲和正弦波的复合波形
通过这种方式,Behavioral Voltage Sources (BV) 可以使用函数和运算符来创建任意信号。此外,如果在公式中设定 “V=5”,则将与独立型电压源以相同的方式输出 DC5V 的电压。如下图 (图4) 所示:
图4 V=5 直流电压源
制作白噪声信号
Behavioral Voltage Sources (BV) 可以使用各种函数,这里要用到 white (x) 函数来模拟噪声信号。在 Help 菜单的说明页面上,关于 white (x) 函数的说明如下:
"Random number between -.5 and .5smoothly transitions between values even more smoothly than random ().",意为该函数产生的随机值在 0.5V 到 -0.5V (即振幅为 1Vp-p) 之间,这个函数比 rand () 函数更能顺畅地生成随机值。请注意,whilte (x) 的 x 中记述为 “2*pi () ftime”。其中 f 是信号的发生频率。这里设为 f=100kHz。电路图和模拟波形,如下图 (图5) 所示:
图5 white(x) 函数
根据 white 函数使之产生疑似的噪音信号,通过瞬态分析 (时间轴分析) 进行滤波电路的验证。
总结
本文介绍了 Behavioral Voltage Sources (BV) 的功能以及创建任意波形的方法。
审核编辑:刘清
