UCC28070是TI公司为中大型功率输入因数校正而推出的一款芯片。该芯片,采用两相交错,大大降低输入电流纹波,减小EMC滤波尺寸,采用平均电流模式,带乘法器,带输入电压前馈量化控制,有非常好的谐波电流和功率因数表现。之所以建模这个芯片了,是因为这个芯片非常具有代表性,模拟就不说了,特别是数字控制有非常好的参考借鉴作用,芯片内部的工作时序流程,以及保护模式,功能控制都可以用数字去量化,毕竟市场已经检验了28070的可靠性和稳定性,所以参考UCC28070去做数字控制PFC还是有很大的实际意义,本期还是主要讲芯片的内部建模:
很多芯片规格书里面都会提供内部功能块图,这个图很重要,没有内部功能模块图我们的建模也没法进行下去,如下是UCC28070的内部功能模块
将功能模块图分为3个部分,供电以及保护功能模块、交错发波模块、电压环电流环控制模块,首先是供电以及保护功能模块
包含,VCC欠压保护,输出欠压过压保护、VAO零功率保护、缓启欠压保护,这些保护不做过多介绍,很多资料都有,按着内部框图可以很容易建模。
发波模块,采用交错180°,以一路为基础,另一路滞后半个周期,通过对电容充放电电压来判定。
电压电流控制模块,首先是和普通的电压环建立差不多,将输出电压和参考电压比较,通过一个70uS的跨导对补偿电路充电,得到一个电压环输出,此输出为包含母线100Hz微小纹波的直流电压,该电压和Vac以及KVFF一起得到同相位于输入交流电压的参考电流,电流和IMO口的电阻相乘得到电流环的参考电压。其中电压环里面包含软启电路以及增强电压环响应电路。KVFF定义如下
电压环
电流环
原理图
波形测试:
输入电压和电流
两相交错电流50%占空比处,合成电流几乎为0
