导读
瑞萨电子提供采用RA2E1(32位元通用微控制器)的压力传感器解决方案,支援超紧凑和低功耗,有助于缩小IO-Link应用尺寸。
Adam Liu
Senior Specialist
传统上,制造工厂中有许多模拟传感器和执行器,由于电机等多个旋转设备、存在复杂的布线等,维护困难且传输质量差。
为了建立从工业网络到端点现场总线应用的工业4.0,具有IO-Link的特定传感器和执行器具有以下优势:
从单个IO-Link主站到多个IO-Link从站的系统诊断
从模拟到数字传感器信号节点,具有更好的抗扰度
双向通信符合IEC 61131-9国际标准
强大的点对点通信,最大20m无衰减
IODD(IO设备描述)文件使用户能够轻松地实时监视和控制操作。
在之前的文章中,我们介绍了IO-Link温度传感器解决方案,而这次,我们将介绍包含TMG IO-Link评估协议库文件的RA2E1 IO-Link压力解决方案。客户可以轻松获取该库,而无需申请许可证进行评估和实施到演示中。
点击查看往期文章:
RX产品家族系列技术干货分享(二)-RX23E-A IO-Link即用型双向通信参考解决方案
系统配置功能
● RA2E1和IO-Link线驱动程序(PHY)通过SPI传输感测数据和系统状态
● IO-Link从站和IO-Link主站定期或每个事件进行通信
● 通过IO-Link GUI工具,用户可以监控IO-Link通信的结果,并将配置值更新到IO-Link设备。
系统配置框图
主要特点
● 节省系统尺寸:RA2E1支持芯片级封装(CSP),减小PCB尺寸以适应高密度系统
● 易于感应:瑞萨电子的ZSSC3240(传感器信号调理器)和ZIOL2401 IO-Link PHY通过专用GUI工具实现轻松的模拟开发
● 节省时间:范例代码和评估堆栈节省了设置评估环境的时间。
此外,瑞萨电子还可以为IO-Link线路驱动器提供可扩展的产品阵容,以满足您的需求,包括与微控制器的通信接口、保护功能、LDO和封装尺寸。
为了实现IO-Link智能制造的数字化转型,瑞萨电子与我们可靠的合作伙伴们一起为客户提供支持,打造经过市场验证的综合解决方案。有关我们的IO-Link设备解决方案、工业以太网和现场总线,以及工厂自动化的更多信息,您可识别下方对应的二维码访问查看相关页。
上下滑动查看
IO-Link设备解决方案
https://www.renesas.cn/cn/zh/application/industrial/factory-automation/monitoring-control/io-link-device-solutions
包括以下2个方案
RA2E1 IO-Link压力传感器解决方案
RX23E-A IO-Link温度传感器解决方案
瑞萨工业以太网和现场总线
https://www.renesas.cn/cn/zh/application/industrial/industrial-communication/industrial-ethernet-fieldbus
瑞萨工业自动化
1
END
1
瑞萨电子 (TSE: 6723)
科技让生活更轻松,致力于打造更安全、更智能、可持续发展的未来。作为全球微控制器供应商,瑞萨电子融合了在嵌入式处理、模拟、电源及连接方面的专业知识,提供完整的半导体解决方案。成功产品组合加速汽车、工业、基础设施及物联网应用上市,赋能数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。更多信息,敬请访问renesas.com
原文标题:工程师说 | RA2E1压力传感器解决方案实现IO-Link应用小型化
文章出处:【微信公众号:瑞萨电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
