Flash页、扇区、块的区别
存储技术
603人已加入
Flash是存储器的一种统称,单片机内部Flash、外挂Flash、U盘、SSD等,到处都有Flash的身影。
大家都知道Flash是用于存储数据的存储器,但很多读者看到 页(Page)、扇区(Sector)、块(Block) 等这些单位时一脸懵逼,这到底是什么,有什么区别?
FlaSh
下面就来讲讲关于Flash内部结构组织以及相关的内容。
页、扇区、块的描述
扇区、块这些专用名词,其实是从早期的软盘、硬盘等存储器发展而来,目的是将一个存储器划分为多个(扇区、块)区域,更方便的编程管理这些存储单元。
1.页(Page)
Flash存储器中一种区域划分的单元,好比一本书中一页(其中包含N个字)。
比如:STM32F1中小容量芯片内部Flash,1K字节为1页,整个Flash分为32页(当然,不同容量的芯片,页数不同)。
FlaSh
注: 不同厂家的、不同类型存储器的页大小不同,1KB、2KB、4KB等各种容量的页大小都有。
2.扇区(Sector)
扇区和页类似,也是一种存储结构单元,只是扇区更常见,大部分Flash主要还是以扇区为最小的单元。
比如:W25Q256芯片以4KB为1扇区。
FlaSh
同样: 不同厂家的、不同类型存储器的扇区大小可能不同。
3.块(Block)
块,比扇区更高一个等级,一般1块包含多个扇区。
同样,以上图W25Q256芯片为例:1块包含16个扇区。
4.额外说明
不同厂家的、不同类型存储器的划分方式不同,有的以页为最小单元,有的以扇区为最小单元,但大部分都以扇区为最小单元。
还有,你可能会看到一些其他的名词,比如:和扇区一个级别的SubSector,和块一个级别的Bank、Bulk等。
FlaSh
它们的区别
其实,从上面的描述,大家应该看出来它们的区别了。
用包含关系来描述Flash物理分区的话: 芯片包含多个块,块又包含多个扇区,扇区又包含多个页,页包含多个字节 。
FlaSh
根据容量大小来说,它们的关系:
** ** 页(Page)** < 扇区(Sector) < 块(Block)< 芯片(Chip)**
FlaSh
网上有一个很形象的比如:
Flash芯片就像一列火车,块(Block)就像一节车厢,车厢里的每排座位就像一个扇区(Sector)。
文件系统中的扇区、块
上面描述的Flash存储器物理地址的划分,为了方便管理,编程读写操作Flash时引入了文件系统。
文件系统的种类很多,比如:FAT、FAT32、exFAT 、 Ext3、 NFS、 NTFS等。不同文件系统,底层对存储地址的划分可能不同。
在MCU这类嵌入式系统中,页、扇区是最小的物理存储单元,但在Windows、Linux这类系统中,这么小的存储单元已经不能满足要求了(不能对众多扇区寻址),于是就会以块作为最小的寻址单元。
在Windows环境下,块是另外一种称呼,叫簇,可以理解一群、一组(扇区)。
FlaSh
注: 簇是操作系统所使用的逻辑概念,而非磁盘的物理特性。
最小存储单元如果太小了,会造成寻址空间不够 ,像现在动辄上G、T的存储容量,太小了肯定
如果太大,会造成存储空间的浪费 ,也就是所谓的碎片。
所以,最小存储单元应该要根据存储器大小设置一个合理的值,就如U盘分配单元大小一样:
FlaSh
U盘格式化时,一般建议选择默认配置即可。
