负离子浓度检测仪可准确检测环境当中的负离子浓度,它所采用的测量原理与其它类型的仪器是不同的。目前负离子浓度检测仪根据收集板类型不同可以分为两种测量原理,它们所具有的特点以及可应用的领域都是不同的,下面就来介绍一下负离子浓度检测仪的测试原理是哪些。
ONETEST-501负离子检测仪
负离子浓度检测仪测试原理
1. 平行电板式负离子浓度检测仪:
采用平行电板式测试原理的负离子浓度检测仪一般价格是比较便宜的,它具有一组平行且相互绝缘的电极,在运行过程中空气可以通过右下角的风扇被吸入,此时吸入仪器中的空气负离子会击打产生电极放电反应,形成放电信号后被记录,从而可以准确测量出空气中正,负离子的数量以及大小。
目前平行电板式测试原理的技术是比较成熟的,并且造价成本也比较低。但是它会受到外界环境的干扰,使测量结果产生较大的漂移。
2.双重圆筒轴式负离子浓度检测仪:
这种测试原理在目前来说也是属于比较成熟的测试原理,它主要由3个同心圆筒,外围筒身及内轴组成。当空气通过圆筒时,存在其中的负离子与筒身发生撞击后产生放电反应,此时仪器会自动记录放电信号,从而可以准确测量空气中正,负离子数量及大小。
虽然这种测试原理在目前来说是比较成熟的,但是它的内部结构比较复杂,所以它造价成本高昂。双重圆筒轴式负离子浓度检测仪可以有效解决其它类型测量原理容易发生的电解边缘效应,并且圆筒本身的结构及特殊的进气方式可以保持气流通过的流畅性,可以更加准确地测量负离子数量及大小。
