MEMS/传感技术
霍尼韦尔TruStability 硅压力传感器,由HSC(高精度硅陶器件)系列和SSC(标准精度硅陶器件)系列组成,可为客户提供在目前所有的硅压力传感器中找不到的三个关键优点:(1)行业领先的稳定性,有助于防止随着时间推移或极端的温度和湿度引起的漂移;(2)无需客户安装在印刷电路板(pcb)后再去校准,对于终端客户也一样经温度补偿和校准,提供的产品精度规格非常严格;(3)模块化和灵活的设计提供多种封装形式和选项,所有产品的性能规格均在同行业处于领先地位。
HSC和SSC系列硅压力传感器主要用于测量非腐蚀性、非离子的工作流体,如空气和干燥气体,并通过数字化修正使各项参数达到优化,如零点输出、灵敏度、温度系数以及非线性度等。HSC系列旨在提供行业领先的±1%总误差带规格,补偿范围从0℃到50℃。SSC系列旨在提供±2%总误差带规格,补偿范围扩大到-20℃到85℃。目前,已有一些无人机厂家成功将HSC和SSC系列压力传感器应用到了无人机上,是的,是工业级无人机。
压力传感器在无人机上的作用,主要有两种:1、提供气压高度,所以也叫气压高速计,测量的绝对压力(绝压),常应用在多旋翼无人机上,市面上常用的型号是MS5611-01BA03,本人以前使用过MPXHZ6115A6U;2、提供空速,所以也叫空速计,测量的是相对压力(差压),常应用在固定翼或垂直起降固定翼无人机上,比如Pixhawk飞控支持的空速计是MS4525D0,本人以前使用过MS5534C。
几个术语:
Absolute Pressure 绝压 (a) - 以完全真空(零压力)为参考测得的压力。
Absolute Pressure Sensor 绝压传感器 - 产品输出与待测压力和传感器内置的真空(零压力)条件下的固定参考值之间的差值成比例。通常将最小测量压力(Pmin.)设置为绝对零压(完全真空)。
Differential Pressure (d) 差压 - 两个压力源间测得的压力差值。
Differential Pressure Sensor 差压传感器 - 产品输出与施加于各压力端口的压力之间的差值成比例。
在无人机上使用,我们推荐的霍尼韦尔压力传感器型号为:
| (绝压)高度计 | HSCMJNN160KASA3 | 用在固定翼大飞机上 |
| (绝压)高度计 | SSCMRNN160KASA3 | |
| (差压)空速计 | HSCMRRD160MD3A3 | 用在固定翼大飞机上 |
| (差压)空速计 | SSCMRRD025KDSA3 |
型号命名规则如下:
针对HSC系列:
HSCMJNN160KASA3:(绝压)
1、产品系列:HSC=高精度,补偿/放大;
2、封装:M=SMT表贴;
3、压力端口:JN=单径向无刺端口;
4、选项:N=仅限于干燥气体,无诊断功能;
5、压力范围:160KA=0kpa至160kpa,绝压型;
6、输出类型:S=SPI;
7、传递函数:A=10%至90%的Vsupply(模拟),2^14计数(数字);
8、供电电压:3=3.3VDC(3.0~3.6VDC)。
HSCMRRD160MD3A3:(差压)
2、封装:M=SMT表贴;
3、压力端口:RR=双径向带刺端口,同一侧;
4、选项:D=仅限干燥气体,带诊断功能;
5、压力范围:160MD=±160 mbar,差压型;
6、输出类型:3=I2C,地址 0x38;
针对SSC系列:
SSCMRNN160KASA3:(绝压)
1、产品系列:SSC=高精度,补偿/放大;
2、封装:M=SMT表贴;
3、压力端口:RN=单径向带刺端口;
4、选项:N=仅限干燥气体,无诊断功能;
6、输出类型:S=SPI;
7、传递函数:A=10%至90%的 Vsupply(模拟),2^14计数(数字);
SSCMRRD025KDSA3:(差压)
2、封装:M=SMT表贴;
5、压力范围:025KD=±25kPa,差压型;
6、输出类型:S=SPI;
审核编辑:刘清
