VK3602K 是一款两触摸通道带两个逻辑控制输出的电容式触摸芯片。具有如下功能特点和优势:
可通过触摸实现各种逻辑功能控制。操作简单、方便实用。
可在有介质(如玻璃、亚克力、塑料、陶瓷等)隔离保护的情况下实现触摸功能,安全性高。
应用电压范围宽,可在2.4~5.5V之间任意选择。
应用电路简单,外围器件少,加工方便,成本低。
抗电源干扰及手机干扰特性好。EFT可以达到±2KV以上;近距离、多角度手机干扰情况下,触摸响应灵敏度及可靠性不受影响。 C93-28
2.特性:
LO1与LO2在上电后的初始输出状态由上电前OSC的输入状态决定。OSC管脚接VDD(高电平)上电,上电后LO1与LO2输出高电平;OSC管脚接GND(低电平)上电,上电后LO1与LO2输出低电平。
TI1触摸输入对应LO1逻辑输出,TI2触摸输入对应LO2逻辑输出。
按住TI1或TI2,对应LO1或LO2的输出状态翻转;松开后回复初始状态。
许生 电:136#3281#4412
VK3601是一款单通道单输出的触摸芯片,SOT23-6L封装,待机电流低,工作电压范围宽,在有电源波动的情况下可以正常工作,抗手机等辐射干扰好,可用于AC或DC电源的产品上。
概述:
VK3601SS 是一款集成了触摸按键、开关及 LED 灯光开关与亮度调节的单通道触摸芯片。使用该芯片可以实现单路触摸按键与单路触摸开关功能,以及 LED 灯光的触摸开关控制和亮度调节。具有如下功能特点和优势:
1:灯光亮度可根据需要随意调节,选择范围宽,操作简单方便。
2: 可在有介质(如玻璃、亚克力、塑料、陶瓷等)隔离保护的情况下实现触摸功能,安全性高。
3:应用电压范围宽,可在 2.4~5.5V 之间任意选择。
4:应用电路简单,外器件少,加工方便,成本低。
5: 控制输出 PMW 信号频率达 20KHz,无频闪效果极佳。
6:抗干扰特性好。芯片级 ESD 达±4KV,EFT 可达±4KV 以上;近距离、多角度手机干扰情况下,触摸响应灵敏度及可靠性不受影响
概述:
VK3601S 是一款用于 LED 灯光亮度调节及开关控制的单通道触摸芯片。使用该芯片可以实现LED 灯光的触摸开关控制和亮度调节。具有如下功能特点和优势:
2:可在有介质(如玻璃、亚克力、塑料、陶瓷等)隔离保护的情况下实现触摸功能,安全性高。
3:应用电压范围宽,可在2.4~5.5V 之间任意选择。
5:抗电源干扰及手机干扰特性好。EFT 可以达到±2KV 以上;近距离、多角度手机干扰情况下,
6:触摸响应灵敏度及可靠性不受影响。
概述:
VK3602XS 是一款两触摸通道带两个逻辑控制输出的电容式触摸芯片。具有如下功能特点和优势:
1:可通过触摸实现各种逻辑开关控制。操作简单、方便实用。
3:应用电压范围宽,可在2.4~5.5V之间任意选择。
4: 应用电路简单,外器件少,加工方便,成本低。
5:抗电源干扰及手机干扰特性好。EFT可以达到±2KV以上;近距离、多角度手机干扰情况下,触摸响应灵敏度及可靠性不受影响。
概述:
1:可通过触摸实现各种逻辑功能控制。操作简单、方便实用。
概述:
VK3605是一款五触摸通道带五个逻辑控制输出的电容式触摸芯片。具有如下功能特点和优势:
3/4可通过触摸实现各种逻辑功能控制。操作简单,方便实用
3/4可在有介质(如玻璃,亚克力,塑料,陶瓷等)隔离保护的情况下实现触摸功能,安全性高
3/4应用电压范围宽,可在2.4V~5.5V之间任意选择
3/4应用电路简单,外器件少,加工方便,成本低
3/4抗电源干扰及手机干扰特性好,EFT可以达到±2kv以上;近距离,多角度手机干扰情况下,触摸响应灵敏度及可靠性不受影响
概述:
VK3606DM提供6個觸摸感應按鍵,一對一直接輸出,對於防水和抗干擾方面有很優異的表現!
概述:
VK3608BM提供8個觸摸感應按鍵,二進制(BCD)編碼輸出,具有一個按鍵承認輸出的顯示,按鍵後的資料會維持到下次按鍵,可先判斷按鍵承認的狀態,對於防水和抗干擾方面有很優異的表現!
