说到模态可能有些同学并不熟悉,但是一提到奇模和偶模大家肯定都不陌生。对于一个微带或者带状差分线,奇模状态可以由差分信号驱动,偶模状态可以由共模信号驱动。
下图所示为微带差分线的两种TEM模态:奇模和偶模。
那么每种传输线的结构是否可以有多种模态,信号会以什么模态传输?除了奇模、偶模还有哪些模态呢?
这里有一个简单的规律,介绍给大家。
对于一个传输线结构,可以有多种TEM模态。如果有N个导体,则有N-1个TEM模态。 对于下图所示的微带线有两个导体,则只有一种TEM模态。
当有多条微带线又是什么情况呢?情况要比微带差分线复杂。三条线的两两之间都会有奇模、偶模,也就是下面三图所示的三种模态(4个导体,三种模态)
(1)+-+模态(左右两边的线传输相同的信号,中间线传输信号与左右两边相反)
(2)+ + -模态
(3)+ + +模态
对于带状线这个规律也是适合的。单端信号来说,带状线有三个导体,应该有两种模式。我们往往只关注信号线所以只知道下面左图这种模态,而忽略了参考平面间的传输模态。
今天先聊这么多,有个问题大家有兴趣可以思考一下。那就是什么情况下会发生反射。有人可能会说当然是阻抗变化的时候发生反射啦,那么阻抗不发生变化就不会有反射了吗?
