最近调试芯片遇到一个选择题,需要决定数据接口的接口标准,是选用LVDS差分接口还是CMOS单端接口。说实话,之前接触多的还是CMOS单端接口,只是看到过很多资料介绍过LVDS差分接口。
官方说法里,它的主要优点有:
既然有这么多优点,这次我们就选用LVDS差分接口,看看我们能不能感受到LVDS的优势。
每对LVDS信号是一个差分信号对,一个信号用两个相反的p,n信号线表示,通过差值 |Vp - Vn|传输数据,这样可以有效减小共模噪声的干扰,信号线传输如下图:
图中含有DATA_CLK, RX_FRAME两个LVDS信号对
而FPGA内部处理信号肯定还是需要使用单端信号,这时就需要经过一个差分转单端的“工具”,将差分信号转换为FPGA更方便处理的单端信号。
在Xilinx中,我们可以用IBUFDS原语,可以在Language Template中找到这个原语的示例,经过修改一番后,可以将差分的data_clk转换为单端的data_clk, 原语如下:
IBUFDS #(
.DIFF_TERM("FALSE"), // Differential Termination
.IBUF_LOW_PWR("TRUE"), // Low power="TRUE", Highest performance="FALSE"
.IOSTANDARD("DEFAULT") // Specify the input I/O standard
) IBUFDS_inst (
.O(data_clk_tmp), // Buffer output
.I(data_clk_p), // Diff_p buffer input (connect directly to top-level port)
.IB(data_clk_n) // Diff_n buffer input (connect directly to top-level port)
将需要转换的data_clk P端和N端接入IBUFDS的I和IB端口,就可以在O端口得到转换的单端信号。
除了CLK时钟信号,其他信号的输入转换基本结束了;而CLK时钟信号还需要接入BUFG,因为CLK时钟只有接入BUFG才能接入全局时钟网络,这对于减小时序问题有帮助。
同样在Language Template中找到这个原语的示例,修改后如下:
BUFG BUFG_i0 (
.O(data_clk), // 1-bit output: Clock output, 36MHz.
.I(data_clk_tmp) // 1-bit input: Clock input, 36MHz.
一个输入一个输出,非常简单的原语调用!
另一边,有输入就会有输出,输出的问题也好解决,同样使用一个OBUFDS原语实现单端转差分,在Language Template中找到原语,修改后如下:
OBUFDS #(
.IOSTANDARD("LVDS18"), // Specify the output I/O standard
.SLEW("SLOW") // Specify the output slew rate
) OBUFDS_inst (
.O(tx_frame_p), // Diff_p output (connect directly to top-level port)
.OB(tx_frame_n), // Diff_n output (connect directly to top-level port)
.I(tx_frame) // Buffer input
设置好相应的参数之后,将单端信号接入OBUFDS的I端口,O端口输出差分信号的P端,OB端口输出差分信号的N端。
最后一个小问题就是在XDC设置中,因为一个信号对有两个管脚,比单端信号多了一倍的管脚绑定工作量;但其实我们可以只需要绑定P端的管脚,软件会自动帮我们绑定N端的管脚。
在设置输入输出端口的“IOSTANDARD”中,遇到了些许问题,这里写出来记录一下,也让后面遇到这个问题的人有个参考;最初设置差分信号的“IOSTANDARD”时,我想当然的使用了“LVDS”,“LVDS18”等参数,但是这些参数都不能最终生成比特流;
在查了一些资料以及Vivado本身的I/O Port界面里参数后发现,差分信号的IOSTANDARD需要这样设置:
set_property IOSTANDARD DIFF_HSTL_II_18 [get_ports tx_frame_p]
因为我的IO电压是1.8V,所以最终使用了“DIFF_HSTL_II_18”,如果有更好的方案,可以一起探讨探讨。
总结:
输入输出端口的简单处理之后,这些信号为了提高传输数据的效率,还使用了DDR(Double Data Rate)技术传输数据。
