SC3525 是一款用于与大多数微处理器直接接口的低成本、8 位单芯片 CMOS DAC。可pin对pin兼容AD7524。
SC3525 是一款带输入锁存器的 8 位 DAC,其加载周期类似于随机存取存储器的"写入"周期。SC3525 采用先进的 CMOS 薄膜制造工艺,功耗小于 10 毫瓦时精度可达 1/8 LSB。
新改进的设计免去了以前所需的肖特基保护二极管,并使在+5 V 电源时的 TTL 电平兼容性得到保证。加载速度的提高,以便与大多数微处理器兼容。
SC3525 采用+5 V 至+15 V 电源供电,可直接与大多数微处理器总线或输出端口连接。
出色的乘法特性(2 象限或 4 象限),使 SC3525 成为许多微处理器增益设置和信号控制应用的理想选择。
主要性能
兼容微处理器(6800、8085、Z80 等)
TTL/CMOS 输入电平兼容
片上数据锁存器
端点线性度
低功耗
单调性保证(全温度范围)
无闩锁(无需肖特基二极管保护)
应用场合
微处理器增益控制电路
微处理器衰减控制电路
微处理器功能控制
精密 AGC 电路
总线结构设备
