只要用到网线的地方就一定会看到水晶头的身影,网线水晶头基本上是绑定的,五类水晶头和六类水晶头就非常的常见。它们从外观上看起来非常的相似,五类水晶头六类水晶头虽然只有一字之差,但是差别还是很大的,接下来就让科兰小编带领你一起来了解一下吧。
五类水晶头六类水晶头区别在哪里呢?
1、里面的结构不一样
五类水晶头里面的结构通常都是一字形排列的,而六类水晶头的里面通常都是分成上下两排排列的,而且两排都是相互错开排列。
五类水晶头接线的时候,里面通常有四对双绞线铜线,六类水晶头的里面则是十字骨架。
2、里面铜芯的规格不一样
六类水晶头里面的铜芯通常比五类里面的更粗点,因为五类水晶头里面的铜芯通常在0.45毫米到0.51毫米里面,六类水晶头里面的铜芯通常是在0.52毫米到0.58毫米里面。铜芯规格的不同导致了五类水晶头和六类水晶头内部结构的偏差。
3、应用领域不一样
五类水晶头通常被用在连接百兆的网线上,6类水晶头则被更广泛的用在千兆网线上。
4、电气传输的性能不一样
六类水晶头的电气传输效果通常比五类的要优秀的多,因为6类水晶头可以承载千兆的流量数据,而五类水晶头的工作效率最多只能是100MHZ,网速则只能达到100Mbps。六类水晶头的效率则可以达到250MHZ,网速的效率可以达到1000Mbps。
以上就是五类水晶头六类水晶头的区别。从上述文章我们可以看出这两者区别很大,我们在使用的时候一定要搞清二者的区别,把它们应用在合适的方向,才能够发挥出他们的最大效用。
