SC3363 是 16 位高动态范围、双通道 DAC,采样速率最高可达 500 MSPS。该器件还具有增益和失调补偿功能,可与模拟正交调制器连接。可pin对pin兼容AD9783。
该器件不仅支持串行外设接口(SPI),还可以为没有控制器的应用提供一些引脚编程功能。
低噪声和互调失真(IMD)可实现宽带信号的高质量合成。
多种输出模式,可增强动态性能。
可编程电流输出和双辅助 DAC 提供了系统灵活性和功能增强。
主要性能
高动态范围、双通道数模转换器 (DAC)
低噪声和互调失真
支持 NRZ 和 RZ 等多种输出模式
LVDS 输入,具有双端口或可选的交织单端口操作
差分模拟电流输出可在 8.6 mA 至 31.7 mA 满量程范围内进行编程
具有拉/灌功能的 10 位电流辅助 DAC
内部 1.2 V 精密基准电压源
采用 1.8 V 和 3.3 V 电源供电
345 mW 功耗
小尺寸,符合 RoHS 标准,72 引脚 LFCSP 封装
内建自校准功能
应用场合
无线基础设施
W-CDMA, CDMA2000, TD-SCDMA, WiMAX
宽带通信
LMDS/MMDS
点对点仪器仪表
射频 (RF) 信号发生器
任意波形发生器
