ieee标准是什么 无线局域网wlan使用的标准是什么
RF/无线
1803人已加入
  ieee标准是什么
  IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers)标准是由全球最大的电气电子工程师协会——电气电子工程师协会制定的标准。该协会现已成为国际上最大的技术专业组织之一。IEEE标准是面向电气工程、电子工程和计算机编程等领域的应用标准。 IEEE标准包括了众多的技术标准、规范和文件,涵盖了计算机、通信、能源、医疗、航空航天、铁路等领域。这些标准为人们提供了在这些领域中实现技术和工业标准的指导和支持。IEEE标准也是现代技术创新和应用的关键驱动力之一。
  无线局域网wlan使用的标准是什么
  无线局域网(WLAN)使用的主要标准是由IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers)制定的802.11系列标准。以下是一些常见的802.11标准:
  802.11a: 在5GHz频段工作,最高传输速率为54Mbps。
  802.11b: 在2.4GHz频段工作,最高传输速率为11Mbps。
  802.11g: 在2.4GHz频段工作,最高传输速率为54Mbps。与802.11b兼容。
  802.11n: 在2.4GHz和5GHz频段工作,采用多输入多输出(MIMO)技术,最高传输速率可达600Mbps或更高。
  802.11ac: 在5GHz频段工作,采用更先进的多输入多输出(MIMO)技术,最高传输速率可达1Gbps或更高。
  802.11ax:也被称为Wi-Fi 6,在2.4GHz和5GHz频段工作,引入了正交频分多址(OFDMA)技术,提供更高的容量和更好的性能,最高传输速率可达10Gbps。
  这些标准定义了无线局域网的操作方式、频率使用、传输速率和其他功能,不同的标准提供了不同的性能和兼容性。
  用于wlan的ieee标准是什么
  用于WLAN的IEEE标准是802.11系列。这个系列包含了多个具体的标准,如802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac和802.11ax等。这些标准定义了无线局域网的工作方式、频率范围、传输速率和其他特性,以确保不同设备之间的互操作性和兼容性。
  编辑:黄飞
