模拟技术
差动放大电路
从昨天的学习,已经看到差动放大电路对零点漂移的抑制能力实际是其对共模信号的抑制能力,它真的能抑制温度漂移吗?请跟我一起看看今天的差动放大电路温度分析:
1、零输入分析
如图所示,为测试差分放大电路在零输入情况下的响应状态,将交流信号源短路接地。
用示波器观测负载RL两端的波形,得到:
可见,差动放大电路双端输出时,输入为零,输出得到5pV的不规则波形。
为确定其温度特性,设置温度扫描参数:起始温度为0℃,终止温度为100℃;扫描的点数为2点。置交流输入为零,以三极管Q1与Q2的集电极为参考节点,进行温度分析得到如下波形::
为得到双端输出时的输出波形,分别将0℃和100℃时Q1与Q2的集电极电压相减,得到如下波形:
可见,温度升高对输出端漂移电压的影响不大。
2、温漂分析
为了验证差动输入多级放大电路的共模抑制能力,将输入交流源设置为10mV/1kHz和5mV/1kHz。温度扫描参数设置为:起始温度0℃,终止温度100℃;扫描的点数为2点。得到温度扫描特性曲线如图:
从图所示的温度扫描分析特性曲线及参数中可以看出,一是图示多级放大电路的电压放大倍数呈负温度系数变化,二是当温度从0℃上升到100℃时,产生的最大输出电压偏差为:
△V=(173.2-169.2)mV=4 mV
最大输出电压值大约下降了:
4mV/173.2mV≈2.3%
可见,温度升高时,晶体管的电压放大倍数反而下降,这就是差分放大电路对温度漂移的抑制能力。
一般在多级放大电路中,第一级的零漂影响最严重,因此常把差动放大电路放在多级放大电路的第一级用于抑制零点漂移。
有得必有失,需指出,差动放大电路抑制零点漂移的能力是以牺牲一个三极管的放大能力为代价换取的,如果对差动放大电路进行交流分析,计算其交流放大倍数,会发现其交流放大能力与其中任意一个基本共射极放大电路的放大能力是一样的。此处,我们了解差动放大电路的功能即可,不再进行交流分析。
差动放大电路是多级放大电路中常用的抑制零点漂移的措施之一,我们之前还提到,运用反馈也可以抑制零点漂移,什么是反馈?为什么它能实现零点漂移的抑制呢,敬请关注明天的更新。
