Proteus教程:DHT11读取和显示 视频教程::https://www.bilibili.com/video/BV1xb4y187rF
#include< reg51.h >
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define LCD1602_DATAPINS P0
sbit LCD1602_E=P2^2;
sbit LCD1602_RW=P2^1;
sbit LCD1602_RS=P2^0;
sbit Data=P3^0; //定义数据线
uchar T_RH,T_TH;
* 函 数 名 : Lcd1602_Delay1ms
* 函数功能 : 延时函数,延时1ms
* 输 入 : c
* 输 出 : 无
* 说 名 : 该函数是在12MHZ晶振下,12分频单片机的延时。
void Lcd1602_Delay1ms(uint c) //误差 0us
uchar a,b;
for (; c >0; c--)
for (b=199;b >0;b--)
for(a=1;a >0;a--);
* 函 数 名 : LcdWriteCom
* 函数功能 : 向LCD写入一个字节的命令
* 输 入 : com
* 输 出 : 无
void LcdWriteCom(uchar com) //写入命令
LCD1602_E = 0; //使能
LCD1602_RS = 0; //选择发送命令
LCD1602_RW = 0; //选择写入
LCD1602_DATAPINS = com; //放入命令
Lcd1602_Delay1ms(1); //等待数据稳定
LCD1602_E = 1; //写入时序
Lcd1602_Delay1ms(5); //保持时间
LCD1602_E = 0;
* 函 数 名 : LcdWriteData
* 函数功能 : 向LCD写入一个字节的数据
* 输 入 : dat
* 输 出 : 无
void LcdWriteData(uchar dat) //写入数据
LCD1602_E = 0; //使能清零
LCD1602_RS = 1; //选择输入数据
LCD1602_DATAPINS = dat; //写入数据
LCD1602_E = 0;
* 函 数 名 : LcdInit()
* 函数功能 : 初始化LCD屏
* 输 入 : 无
* 输 出 : 无
void LcdInit() //LCD初始化子程序
LcdWriteCom(0x38); //开显示
LcdWriteCom(0x0c); //开显示不显示光标
LcdWriteCom(0x06); //写一个指针加1
LcdWriteCom(0x01); //清屏
LcdWriteCom(0x80); //设置数据指针起点
//按指定位置显示一个字符
void DisplayOneChar(unsigned char X, unsigned char Y, unsigned char DData)
Y &= 0x1;
X &= 0xF; //限制X不能大于15,Y不能大于1
if (Y) X |= 0x40; //当要显示第二行时地址码+0x40;
X |= 0x80; // 算出指令码
LcdWriteCom(X); //这里不检测忙信号,发送地址码
LcdWriteData(DData);
//按指定位置显示一串字符
void DisplayListChar(unsigned char X, unsigned char Y, unsigned char code *DData)
unsigned char ListLength;
ListLength = 0;
Y &= 0x1;
while (DData[ListLength] >=0x20) //若到达字串尾则退出
if (X <= 0xF) //X坐标应小于0xF
DisplayOneChar(X, Y, DData[ListLength]); //显示单个字符
ListLength++;
X++;
void DHT11_delay_ms(uint z)
uint i,j;
for(i=z;i >0;i--)
for(j=110;j >0;j--);
void DHT11_delay_us(uchar n)
while(--n);
void DHT11_start()
Data=1;
DHT11_delay_us(2);
Data=0;
DHT11_delay_ms(30); //延时18ms以上
Data=1;
DHT11_delay_us(30);
uchar DHT11_rec_byte() //接收一个字节
uchar i,dat=0;
for(i=0;i< 8;i++) //从高到低依次接收8位数据
while(!Data); ////等待50us低电平过去
DHT11_delay_us(8); //延时60us,如果还为高则数据为1,否则为0
dat< <=1; //移位使正确接收8位数据,数据为0时直接移位
if(Data==1) //数据为1时,使dat加1来接收数据1
dat+=1;
while(Data); //等待数据线拉低
return dat;
void DHT11_receive() //接收40位的数据
uchar R_H,R_L,T_H,T_L,RH,RL,TH,TL,revise;
DHT11_start();
if(Data==0)
while(Data==0); //等待拉高
DHT11_delay_us(40); //拉高后延时80us
R_H=DHT11_rec_byte(); //接收湿度高八位
R_L=DHT11_rec_byte(); //接收湿度低八位
T_H=DHT11_rec_byte(); //接收温度高八位
T_L=DHT11_rec_byte(); //接收温度低八位
revise=DHT11_rec_byte(); //接收校正位
DHT11_delay_us(25); //结束
if((R_H+R_L+T_H+T_L)==revise) //校正
RH=R_H;
RL=R_L;
TH=T_H;
TL=T_L;
T_RH = RH;
T_TH = TH;
void main()
LcdInit();
DisplayListChar(0,0,"asd");
while(1)
DHT11_receive();
DisplayOneChar(0,1,(char)(T_RH/10 + '0'));
DisplayOneChar(1,1,(char)(T_RH%10 + '0'));
DisplayOneChar(5,1,(char)(T_TH/10 + '0'));
DisplayOneChar(6,1,(char)(T_TH%10 + '0'));
Lcd1602_Delay1ms(100);
