MEMS/传感技术
光敏电阻是常用的光感元件,但是其感应范围比较窄,响应速度慢,且受外界干扰较大。要接收强光时,需要更加精准的数字光照传感器。本篇介绍GY-30模块的使用,其板载BH1750数字光传感器专用IC。
GY-30模块基于BH1750FVI芯片,模块采用IIC通讯方式,内置16bit ADC转换器,可以直接数字输出,光照强度范围:0~65525 lx,勒克斯「lux,通常简写为lx」是照度的国际单位。
GY-30模块的VCC、GND分别连接开发板的5V、GND,模块的SDA、SCL分别连接开发板的A4、A5引脚,模块的ADD引脚不连接。
实验原理图如下图所示:
实验原理图
1/*
2 * BH1750
3 * 数字光照传感器实验
4 */
5
6#include < Wire.h > //IIC
7
8int BH1750address = 0x23;
9byte buff[2];
10uint16_t val = 0;
11
12void setup()
13{
14 Wire.begin();
15 BH1750_Init(BH1750address);
16 Serial.begin(9600);
17}
18
19void loop()
20{
21 if (2 == BH1750_Read(BH1750address))
22 {
23 if (buff[0] == 255 && buff[1] == 255)
24 {
25 val = 65535;
26 } else {
27 val = ((buff[0] < < 8) | buff[1]) / 1.2; //芯片手册中规定的数值计算方式
28 }
29
30 Serial.print(val, DEC);
31 Serial.println("[lx]");
32 }
33 delay(500);
34}
35
36int BH1750_Read(int address)
37{
38 int i = 0;
39 Wire.beginTransmission(address);
40 Wire.requestFrom(address, 2);
41 while (Wire.available())
42 {
43 buff[i] = Wire.read(); // receive one byte
44 i++;
45 }
46 Wire.endTransmission();
47 return i;
48}
49
50void BH1750_Init(int address)
51{
52 Wire.beginTransmission(address);
53 Wire.write(0x10);
54 Wire.endTransmission();
55}
