Proteus教程第四讲:DS18B20温度测量 视频教程:https://www.bilibili.com/video/BV1bf4y1U7ff
传感器基本概念
1、按传感器的物理量分类:可分为位移、温度、速度、流量、力、气体成份等传感器。 2、按传感器工作原理分类:可分为电阻、电感、光栅、电压、电容、霍尔、光电、热电偶等传感器。 3、按传感器输出信号的性质分类:可分为:输出为开关量“1”和"0”或“开”和“关”的开关型传感器;输出为模拟型传感器;输出为脉冲或代码的数字型传感器。
#include "reg52.h" //此文件中定义了单片机的一些特殊功能寄存器
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
typedef unsigned int u16; //对数据类型进行声明定义
typedef unsigned char u8;
#define SEG P0
sbit SCAN1 = P2^0;
sbit SCAN2 = P2^1;
sbit SCAN3 = P2^2;
sbit SCAN4 = P2^3;
uchar number;
uchar distab[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
int display=0;//数码管刷新
void delay_ms(uint j) //1ms
uchar i=250;
for(;j >0;j--)
while(--i);
i=249;
while(--i);
i=250;
sbit DQ=P3^7; //数据传输线接单片机的相应的引脚
unsigned char tempL=0; //设全局变量
unsigned char tempH=0;
unsigned int sdata; //测量到的温度的整数部分
unsigned char xiaoshu1; //小数第一位
unsigned char xiaoshu2; //小数第二位
unsigned char xiaoshu; //两位小数
bit fg=1; //温度正负标志
uint T_H;
void delay(unsigned char i)
for(i;i >0;i--);
void Init_DS18B20(void)
unsigned char x=0;
DQ=1; //DQ先置高
delay(8); //稍延时
DQ=0; //发送复位脉冲
delay(80); //延时( >480us)
DQ=1; //拉高数据线
delay(5); //等待(15~60us)
x=DQ; //用X的值来判断初始化有没有成功,18B20存在的话X=0,否则X=1
delay(20);
//读一个字节
ReadOneChar(void) //主机数据线先从高拉至低电平1us以上,再使数据线升为高电平,从而产生读信号
unsigned char i=0; //每个读周期最短的持续时间为60us,各个读周期之间必须有1us以上的高电平恢复期
unsigned char dat=0;
for (i=8;i >0;i--) //一个字节有8位
DQ=1;
delay(1);
DQ=0;
dat >>=1;
DQ=1;
if(DQ)
dat|=0x80;
delay(4);
return(dat);
//写一个字节
void WriteOneChar(unsigned char dat)
unsigned char i=0; //数据线从高电平拉至低电平,产生写起始信号。15us之内将所需写的位送到数据线上,
for(i=8;i >0;i--) //在15~60us之间对数据线进行采样,如果是高电平就写1,低写0发生。
DQ=0; //在开始另一个写周期前必须有1us以上的高电平恢复期。
DQ=dat&0x01;
delay(5);
DQ=1;
dat >>=1;
delay(4);
//读温度值(低位放tempL;高位放tempH;)
void ReadTemperature(void)
Init_DS18B20(); //初始化
WriteOneChar(0xcc); //跳过读序列号的操作
WriteOneChar(0x44); //启动温度转换
delay(125); //转换需要一点时间,延时
WriteOneChar(0xbe); //读温度寄存器(头两个值分别为温度的低位和高位)
tempL=ReadOneChar(); //读出温度的低位LSB
tempH=ReadOneChar(); //读出温度的高位MSB
if(tempH >0x7f) //最高位为1时温度是负
tempL=~tempL; //补码转换,取反加一
tempH=~tempH+1;
fg=0; //读取温度为负时fg=0
sdata = tempL/16+tempH*16; //整数部分
xiaoshu1 = (tempL&0x0f)*10/16; //小数第一位
xiaoshu2 = (tempL&0x0f)*100/16%10; //小数第二位
xiaoshu=xiaoshu1*10+xiaoshu2; //小数两位
if(fg==0)
sdata=sdata-15;
xiaoshu1=xiaoshu1-9;
void main()
TMOD |= 0x01; //开启定时器0 0x10时使用定时器1 0x11时启动两个
TH0=0XFC; //给定时器赋初值,定时1ms TH1
TL0=0X18; //TL1
EA=1; //总中断打开
ET0=1; //定时器0中断打开 ET1
TR0=1; //定时器0开关打开 TR1
while(1)
ReadTemperature();
delay_ms(500);
void Timer0() interrupt 1 //参考上图 定时器1时为3
static uint i; //定义一个自变形变量
TL0=0X18; //TL1
i++;
if(i==4)
i=0;
SEG = 0XFF;
switch(number)
case 0:SCAN4=1;SCAN3=0;SCAN2=0;SCAN1=0;SEG=distab[sdata%10];break;
case 1:SCAN4=0;SCAN3=1;SCAN2=0;SCAN1=0;;SEG=distab[sdata/10];break;
case 2:SCAN4=0;SCAN3=0;SCAN2=1;SCAN1=0;SEG=distab[0];break;
case 3:SCAN4=0;SCAN3=0;SCAN2=0;SCAN1=1;;SEG=distab[0];break;
default:break;
number++;
if(number >3)number=0;
