Protues教程第三讲:“挑战10秒”网红按钮的实现 视频教程:https://www.bilibili.com/video/BV1m741187ga
什么是网红按钮?
51内核单片机定时器的计算(以12M晶振为例); 晶振 12MHz =12000000Hz 时钟周期 1/12000000 s(晶振的倒数) 机器周期是 12/12000000 s (标准框架下51单片机一个机器是12个时钟周期) 因为定时器是每个机器周期加1所以定时时间为 N*时钟机器周期时间=所定时间T 所以要经过的机器周期是N*(12/12000000 s)=T N=t/(12/12000000 ) 初值等于 65536-N(因为16位的定时器65535再加1才溢出) 例如: 需要定时1ms=0.001s =时间(s)*(晶振/12) 0.001/(12/12000000 )=0.001*(12000000 /12)=0.001*1000000=1000 初值y=65536-1000=64536=0XFC18
#include "reg52.h"
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define SEG P0
sbit SCAN1 = P2^0;
sbit SCAN2 = P2^1;
sbit SCAN3 = P2^2;
sbit SCAN4 = P2^3;
sbit key = P3^0;
sbit Bepp = P3^7;
uchar number;
uchar flag;
uchar distab[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
int display=0;//数码管刷新
int The_Time;//显示时间 单位10ms
int dis_value;//计数频率 10ms
void delay(uint j) //1ms
uchar i=250;
for(;j >0;j--)
while(--i);
i=249;
while(--i);
i=250;
void Key_Scan()
if(key==0)
delay(20);
if(key==0)
while(key==0);
if(flag==0)
flag=1;
The_Time = 0;
}else
flag=0;
void Key_INT( ) interrupt 0 // 这里0对应下表
Bepp = ~ Bepp;
if(flag==0)
flag=1;
The_Time = 0;
}else
flag=0;
void main()
TMOD |= 0x01; //开启定时器0 0x10时使用定时器1 0x11时启动两个
TH0=0XFC; //给定时器赋初值,定时1ms TH1
TL0=0X18; //TL1
EA=1; //总中断打开
ET0=1; //定时器0中断打开 ET1
TR0=1; //定时器0开关打开 TR1
EX0=1; //外部中断0开() EX1 为外部中断1 (P3^3)
IT0=1; //低电平触发 IT1为中断1
while(1)
void Timer0() interrupt 1 //参考上图 定时器1时为3
static uint i; //定义一个自变形变量
TL0=0X18; //TL1
i++;
dis_value++;
if(i==2)
i=0;
SEG = 0XFF;
switch(number)
case 0:SCAN4=1;SCAN3=0;SCAN2=0;SCAN1=0;SEG=distab[The_Time%10];break;
case 1:SCAN4=0;SCAN3=1;SCAN2=0;SCAN1=0;;SEG=distab[The_Time/10%10];break;
case 2:SCAN4=0;SCAN3=0;SCAN2=1;SCAN1=0;SEG=distab[The_Time/100%10]& 0x7f;break;
case 3:SCAN4=0;SCAN3=0;SCAN2=0;SCAN1=1;;SEG=distab[The_Time/1000];break;
default:break;
number++;
if(number >3)number=0;
if(dis_value==10)
dis_value = 0;
if(The_Time< 9999 && flag == 1)
The_Time++;
