数字温度计是一种广泛应用于日常生活和工业领域中的电子测量仪器,用于检测环境温度并将其转换为数字信号进行显示。随着现代科技的发展,数字温度计逐渐取代了传统的水银温度计等方式,具有快速响应、高精度、便携式等优点。
基于51单片机设计的数字温度计具体应用于制造业中的温度检测,例如温度控制器、烤箱温度控制、食品加工、工业炉等领域。通过DS18B20这种数字温度传感器来进行温度采集,使用STC89C52这种常用的单片机控制芯片,配合4位共阳数码管实现温度数据显示,并通过按键设置温度上限阀值,一旦温度超过阀值,系统会触发蜂鸣器进行报警提示,从而保证了温度的精准控制和安全性。
DS18B20是一种数字温度传感器,由Maxim Integrated公司生产。采用1-Wire总线接口,只需要一个数据线就可以同时实现数据传输和供电。主要特点是精度高、响应速度快、体积小、价格低廉,被广泛应用于各种温度测量场合。
DS18B20可以测量的温度范围为-55℃~+125℃,精度为±0.5℃(在-10℃~+85℃范围内)。内部集成了温度传感器、A/D转换器和数字信号处理电路,可以直接输出数字温度值。
DS18B20的工作原理是利用温度对半导体材料电阻值的影响,将温度转化为电阻值,再通过A/D转换器将电阻值转化为数字信号输出。1-Wire总线接口可以实现多个DS18B20传感器的串联,只需要一个控制器就可以同时读取多个传感器的温度数据。
在热敏电阻测温系统中,可以使用DS18B20传感器来测量环境温度,并将温度值传输到控制器中进行处理和显示。
下面是仿真图:
系统硬件主要由单片机控制模块、温度传感器模块、数码管显示模块、按键模块、蜂鸣器模块组成。其中单片机控制模块采用STC89C52作为主控芯片,通过连接数码管、按键、蜂鸣器、温度传感器等外围电路实现温度检测、控制和报警功能。
(1)温度传感器模块 本项目采用DS18B20数字式温度传感器进行温度检测,该传感器具有精度高、响应快、可靠性强等优点。通过将其与单片机进行串口通信,实现温度数据的采集。
(2)数码管显示模块 本项目采用4位共阳数码管进行温度数据的显示,通过设置单片机控制IO口实现数据的动态扫描和显示。
(3)按键模块 本项目通过设置按键模块实现对温度上限阀值的设定,采用矩阵按键实现多个按键功能。
(4)蜂鸣器模块 本项目采用蜂鸣器作为报警提示器,当温度超过上限阀值时,触发单片机控制后,蜂鸣器会发出一定频率的报警信号。
(1)主程序初始化:设置IO口模式、串口配置、定时器中断等参数。
(2)温度检测:通过DS18B20进行温度采集,并将采集到的数据解析为实际温度值。
(3)数码管显示:将温度值通过数码管进行数据的显示。
(4)上限阀值设置:通过按键设置温度上限阀值,将阀值存储在单片机内部的EEPROM中。
(5)报警提示:当温度值超过阀值时,触发蜂鸣器发出报警信号。
下面是控制STC89C52通过P1口控制4位共阳极数码管显示数字1234的实现代码:
#include < reg52.h >
// 定义数码管端口连接的IO口
sbit Dig1 = P1^0;
sbit Dig2 = P1^1;
sbit Dig3 = P1^2;
sbit Dig4 = P1^3;
// 定义数码管段码
unsigned char code SegCode[] = {
0x3F, 0x06, 0x5B, 0x4F, 0x66, 0x6D, 0x7D, 0x07, 0x7F, 0x6F
void main()
unsigned int num = 1234; // 要显示的数字
unsigned char i, j, k, l; // 分别表示千位、百位、十位和个位
while (1) {
// 将数字分解为千位、百位、十位和个位
i = num / 1000;
j = num % 1000 / 100;
k = num % 100 / 10;
l = num % 10;
// 显示千位
Dig1 = 1;
P0 = SegCode[i];
Dig1 = 0;
// 显示百位
Dig2 = 1;
P0 = SegCode[j];
Dig2 = 0;
// 显示十位
Dig3 = 1;
P0 = SegCode[k];
Dig3 = 0;
// 显示个位
Dig4 = 1;
P0 = SegCode[l];
Dig4 = 0;
这段代码中,定义了数码管端口连接的IO口,然后定义了数码管段码。在main函数中,将要显示的数字1234分解为千位、百位、十位和个位,并通过控制P1口的四个IO口,依次显示出来。这里使用共阳极数码管,需要将对应位的IO口置为0才能点亮数码管。
下面是数字温度计完整的代码。
// 定义温度传感器引脚
sbit DQ = P3^7;
// 定义数码管引脚
sbit DIG_1 = P2^0;
sbit DIG_2 = P2^1;
sbit DIG_3 = P2^2;
sbit DIG_4 = P2^3;
sbit SEG_A = P1^0;
sbit SEG_B = P1^1;
sbit SEG_C = P1^2;
sbit SEG_D = P1^3;
sbit SEG_E = P1^4;
sbit SEG_F = P1^5;
sbit SEG_G = P1^6;
sbit SEG_DP = P1^7;
// 定义按键引脚
sbit KEY_SET = P0^0;
sbit KEY_ADD = P0^1;
sbit KEY_SUB = P0^2;
// 定义全局变量
unsigned char code DisplayChar[] = {
0xc0, 0xf9, 0xa4, 0xb0, 0x99,
0x92, 0x82, 0xf8, 0x80, 0x90}; // 数码管显示字符编码
unsigned char TempData[4] = {0, 0, 0, 0}; // 显示温度值的数组
unsigned char SetTemp = 25; // 设定温度上限阀值
unsigned char LastKeyStatus = 0x07; // 按键状态
unsigned char Count = 0; // 数码管扫描计数器
bit IsAlarm = 0; // 报警状态
// 定时器中断服务函数
void Timer0_ISR() interrupt 1 {
TH0 = 0xfc;
TL0 = 0x67;
DIG_1 = DIG_2 = DIG_3 = DIG_4 = 1; // 关闭所有数码管
Count++; // 数码管扫描计数器加1
switch (Count) {
case 1: // 扫描第1位数码管
DIG_1 = 0;
P0 = TempData[3];
break;
case 2: // 扫描第2位数码管
DIG_2 = 0;
P0 = TempData[2];
break;
case 3: // 扫描第3位数码管
DIG_3 = 0;
P0 = TempData[1];
break;
case 4: // 扫描第4位数码管
DIG_4 = 0;
P0 = TempData[0];
break;
default:
Count = 0;
break;
// 延时函数
void Delay(unsigned int n) {
unsigned int i, j;
for(i=0; i< n; i++) {
for(j=0; j< 125; j++);
// 数字温度计初始化函数
void Init() {
TMOD |= 0x01; // 定时器0工作在模式1
TH0 = 0xfc; // 定时器0初始值
TL0 = 0x67;
ET0 = 1; // 允许定时器0中断
TR0 = 1;
