MS913N/MS914N—平板显示用双向并串转换器,兼容DS90UB933/DS90UB934
1.3w人已加入
一、产品简述
MS913/MS914 芯片组是 25MHz~100MHz 10 位/12 位 FPD-Link III SER/DES(串化器/解串器),它提供高速 FPD-LinkIII 接口和高
速正向通路以及用于差分对上数据发送的双向控制通路。广泛应用于车载摄像,医疗设备,管道探测等领域。
兼容TI DS90UB933/DS90UB934。
二、主要特点
支持输入 10MHz 到 100MHz 的图像时钟
单个差分对互连
可编程数据有效负载
-10 位有效负载可达到 100MHz
-12 位有效负载可达到 75MHz
具有连续低的等待时间且支持 400kHz I2C 的双向控制接口通道
2:1 多路调制器,用于在两个输入成像器间进行选择
MS913 可以驱动 15 米同轴或屏蔽双绞线
MS914 可以接收 5 米同轴或屏蔽双绞线
MS914 具有自适应电缆损耗的接收均衡器
4 个通用输入/输出接口(GPIO)
锁定输出报告管脚和在线自测模式来验证连接完整性
串化器兼容 1.8V、2.8V、3.3V 并行输入口
1.8V 单电源供电
温度范围:-40°C 至+105°C
降低 EMI/EMC 影响的解串器
-可编程扩频输出
-接收器交错输出
三、应用
车载摄像
管道探测
医疗内窥镜
产品规格:
产品          封装形式      打印名字
MS913     WQFN32     MS913
MS914     WQFN48     MS914
相关产品:
型号             描述                                                供电电压           供电电流     封装
MS1023      10:1LVDS串化器                              3.0-3.6V           65mA     SSOP28
MS1244      10:1LVDS解串器                              3.0-3.6V           105mA   SSOP28
MS2201      吉比特以太网收发器电路                  2.3-3.6V            80mA     TQFP64
MS913        平板显示用双向并串转换器               1.8-2.8-3.3V     40mA     QFN32
MS914        双通道平板显示用双向串并转换器     1.8-2.8-3.3V     40mA     QFN48
MS9218      直流平衡解串器                                 2.7-3.6V          60mA     LQFP48
深圳市三亚微科技有限公司——瑞盟代理商
主要产品:运算放大器、ADC/DAC、马达驱动(直流,步进,BLDC)霍尔电路、MBUS仪表总线、HBUS、485/422/232接口,LVDS
驱动器/接收器,串化/解串,TDC,NFC,射频电路,时钟发生器,射频功率检测,MCU,开关电路,电平转换,基准,电池管理芯片等。
