电源/新能源
如图所示的电源极性测试电路,通过LED1和LED2的亮灭指示被测电源输入端的极性。
电源极性检测电路工作原理:
(1)a点接高电位,b点接低电位——LED2发光
①NPN三极管VT1发射极接高电平——三极管VT1处于截止状态,LED1熄灭;
②二极管VD1的N端接高电平(二极管VD1、VD2截止)——PNP三极管VT2处于截止状态;
③发光二极管LED2的P端接高电平,LED2和R2形成回路,LED2放光,若增大R2,LED2亮度变暗(经过LED2的电流变小)。
(2)a点接低电位,b点接高电位——LED1发光
①发光二极管LED2的P端接低电平——发光二极管LED2截止;
②三极管VT2有基极电流(电流从b到R2),三极管VT1有基极电流(电流来自VT2发射极)——两个三极管处于导通状态;
③VD1和VD2导通后有钳位作用,VT1的基极电位始终为1. 4V;
④Rp阻值增大或者被测电源的电源增大,三极管VT1的基极电流始终不变,LED1亮度基本不变。
