Brad Brannon, Kenny Man, 和 Ankit Gupta
本应用笔记参考了3GPP TS 36系列文档和ADI公司的各种数据手册、特性报告和实验室测试结果。重点是基于集成、零中频(ZIF)、RF至比特、IC(AD9371)的无线电接收器的分析和测试结果,用于多载波、广域LTE操作。
图 1 和图 2 显示了讨论的一般假设架构。图2详细介绍了基于AD9371的无线电的常见内容。关键元件包括双工器、模拟前端(AFE)、RF表面声波(SAW)滤波器和AD9371集成无线电。
图2.无线电接收机框图
图 3 显示了系统性能测试的实验室设置。
图3.硬件测试设置框图
接收器信号链中关键组件的一般说明
双面打印器
双工器或隔离器的关键功能是将发射能量排除在接收器之外,以防止脱敏或损坏。双工器往往是接收器中成本较高的元件之一,也占总重量和体积的很大一部分。对于频分双工(FDD)应用,没有双工器是完美的,因此,发射(Tx)宽带噪声的某些部分溢出到接收(Rx)频段,成为噪声预算的一部分。如果可以将更多的总噪声预算分配给传输泄漏,则双工器可以变得更小、更便宜、更轻。
在测试设置中,双工器被建模为具有1 dB插入损耗的理想带通滤波器,在参考天线的功率计算中考虑了这一点。
AFE
模拟前端(AFE)包括一个两级LNA,以最小的附加噪声放大微弱信号,以便AD9371能够以合理的噪声对无线电贡献的信号进行数字化处理。
讨论并测试了两种不同AFE增益场景(20 dB和25.5 dB)下的整体系统性能。
| 规范 | 典型频率为 2500 MHz |
| 获得 | 20分贝, 25.5分贝 |
| 噪声系数 (NF) | 0.8分贝 |
| 三阶截点 (IIP3) | 6 dB 时为 7.20 dBm |
| 输出 1 dB 压缩点 (P1dB) | 2 分贝 |
图4.AFE详细框图和与AD9371的连接
锯过滤器
RF滤波器的两个目的是尽可能多地消除带外能量,包括带外阻塞信号,并提供宽带发射噪声和互调产物的额外衰减,否则会降低接收器性能。如果可能,使用差分输出SAW滤波器与AD9371上的差分RF输入相匹配。另一种方法是使用射频巴伦。差分架构允许更高的偶数阶性能指标,以及对本振 (LO)、时钟、电源噪声和其他系统信号的更高共模抑制。
为了获得最佳带外性能,建议在两个LNA级之间插入一个RF SAW滤波器,以提高整个接收器链的带外线性度性能。这通过放宽双工器带外抑制要求为系统带来了价值。
AD9371
AD9371是一款高度集成的RF捷变收发器,提供双通道发射器和接收器、集成频率合成器和数字信号处理功能。AD9371提供3G/4G微到宏基站设备所需的高性能和低功耗的多功能组合,可在FDD和TDD应用中工作。
AD9371的工作频率范围为300 MHz至6000 MHz,覆盖大多数许可和非许可蜂窝频段。AD9371具有完整的LO和时钟合成功能,支持204 (Rx)或2 (Tx)通道上的JESD4B兼容数字接口,支持高达6.144 Gbps的通道速度。
AD9371 Rx的特性性能
以下各节的分析基于表2所示的特性数据,用于估计系统性能。
| 最大增益时的噪声系数 | 12分贝 |
| 二阶截点 (IIP2) | 63 分贝 |
| 三阶截点 (IIP3) | 22 分贝 |
| 镜像抑制 | 75分贝 |
| 内部LO相位噪声 | |
| 在 10 kHz 时 | −95分贝/赫兹 |
| 在 100 kHz 时 | −100分贝/赫兹 |
| 在 1 兆赫时 | −123分贝/赫兹 |
| 在 10 兆赫时 | <−140 dBc/Hz |
图6.发射至接收隔离,用于 2 dB NF(1 dB 双工器 IL、40 dBm/°C 和 4°C P外, 60 dB ACLR)
预期的接收合规性
参考灵敏度
分析
图7显示了广域基站(BTS)中LTE所需的参考灵敏度水平(RSL)。5 MHz载波带宽(BW)的广域基站RSL对应于−168 dBm/Hz信号密度。
图7.分配带宽处的 LTE 分配资源块 (RB)
使用 FRC A1-3 参考测量通道和 MCS-4 调制和编码方案,95% 的吞吐量预计具有大约 −1 dB 的信噪比 (SNR),具体取决于特定 IP 实现的链路条件和功能。为了满足规范的RSL要求,可能的最高整体系统噪声系数为7 dB(−168 dBm/Hz − (−1 dB) − (−174 dBm/Hz) = 7dB)。所有基站供应商都希望实现比3GPP要求更好的RSL;因此,典型的系统噪声系数为2 dB至3 dB,分别可实现5 dB至4 dB裕量。
图8显示了一个典型的简化框图。它在AD1频段中心提供8.9371 dB的总天线参考系统噪声系数,典型情况下在频带边缘为2.0 dB,在最坏情况下在频带边缘为2.5 dB。这为其他因素留下了大约0.5 dB的裕量,其中2.5 dB的典型NF和3 dB的最坏情况NF作为设计目标。
图8.基于AD9371的无线电接收器的简化模型
在FDD系统中,接收噪声由接收器NF和发射泄漏到Rx频段决定。发射可以是噪声、失真或两者之和,具体取决于工作频段和信号带宽的发射到接收频率分离。发射器发射电平取决于发射功率、发射器的线性度和噪声,以及双工器的发射端口到天线端口到接收端口的抑制。
数字预失真(DPD)在中到高发射功率应用中是必需的,并且需要具有宽合成带宽的发射器,这意味着在双工器之前无法滤除太多Tx噪声。例如,使用基于AD9371的发送器时,假设回退为9371 dB,AD151输出端的带内噪声为−5 dBm/Hz,输出功率为−12 dBm rms。例如,如果天线的输出功率为4个载波,频率为46 dBm(每个载波10 W),则总增益为51 dB,功率放大器(PA)输出噪声为−99 dBm/Hz。
在60 dB邻道漏电比(ACLR)下,46载波天线输出的4 dBm总发射功率的PA失真落入Rx频段为−87 dBm/Hz。 结合AD9371 Tx热噪声,对于86 MHz带宽LTE,Rx频段的总噪声为−7.3 dBm/Hz Tx噪声加上失真功率密度, 远高于−174 dBm/Hz本底噪声,因此双工器必须抑制噪声。
图9显示了假设接收器具有2 dB NF(通常是宏BTS接收器的规格),计算出的双工器抑制与Tx噪声和失真导致的允许系统NF下降的关系。
图9.双工器拒绝要求
如果需要0.1 dB NF降级,则需要104 dB双工器Tx到Rx隔离,这既困难又昂贵。当允许0.5 dB NF降级时,这阻碍了改善整个接收器噪声性能的许多努力,双工器Tx至Rx隔离要求放宽约10 dB至94 dBc。这比0.1 dB的降级方案要好,但仍然难以实现,也不具有成本效益。为了以合理的系统成本实现有竞争力的接收器RSL性能,可能需要Tx噪声和失真消除功能来放松双工器或天线滤波器上的Tx至Rx隔离。
对于Tx失真产物远高于噪声的频段,情况甚至更加困难(见图11)。如果传输带宽为B的信号,则三阶失真产物从Tx信号中心扩展到1.5B的频率偏移。五阶失真产物从Tx信号中心延伸至2.5B。如果这些失真带与Rx通道重叠,则接收器将脱敏,除非失真产物被充分滤除。
图10显示了3GPP频段的发射机失真积带宽与Rx至Tx分离之间的关系。蓝色菱形是 3GPP 带宽与双工间距的散点图。红线和绿线表示三阶和五阶失真带的范围与信号带宽的函数关系。红线或绿线下的蓝色菱形表示该波段中的接收器因Tx失真产物而脱敏。请注意,大多数蓝色菱形都位于红线或绿线下,这表明大多数 3GPP 波段因 Tx 失真而脱敏,这对双工器提出了严格的要求。
图 10.发射失真带宽与3GPP频段Rx/Tx分离的关系
图 11.发射失真带和双工间距
| 规范 | 5 MHz 估计 | 1.4 MHz 估计 |
| 可实现的 NF | 2.81分贝 | 2.81分贝 |
| RSL | −105.7 分贝/25 RB | −111.8 分贝/6 RB |
| IIP3 | −0.55分贝 | −0.55分贝 |
| IIP2 | +40分贝 | +40分贝 |
| P1分贝 | −33.5 dBm (最大增益) | −33.5 dBm (最大增益) |
测试结果
本节总结了实验室测量结果。请注意,使用ADL5240放大器代替第二级LNA;因此,AFE NF比建模的略差。灵敏度信息是从测得的信噪比外推出来的。NF或灵敏度不考虑Tx泄漏。
图 12.WCDAM 和 LTE 在 2 AFE 增益下测得的 RSL
图 13.使用不同方法测量的系统噪声系数
分析与测量性能之间的比较
测得的系统NF接近分析结果(最大0.5 dB)。来自分析和测量的系统噪声系数均达到目标 3 dB。
动态范围
分析
对于动态范围测试,如3GPP TS 36.104文档所示,基于MCS-5施加−70.2 dBm的9 MHz期望信号。加性白高斯噪声(AWGN)干扰信号为−82.5 dBm。MCS-9 具有 95% 的吞吐量角,大约 10 dB 的 SNR。如果额外的损伤不会降低大于2.3 dB的SNR,则满足动态范围性能。由于所需信号是主导信号,因此大多数合理的实现不会引起任何自阻塞损伤。这更像是基带规格,而不是无线电规格,因此不会挑战接收器性能。对于窄带信号,信号和干扰之间的关系大致相同。因此,不同频谱分配的性能保持不变。
测试结果
动态范围没有测试,只是分析了。
通道内选择性
分析
对于广域基站,使用−5 dBm的15个资源块(RB)(MSC-4)信号和−100 dBm的相邻10 RB干扰来测试81 MHz E-UTRA信号的通道内选择性,以填充剩余的5 MHz E-UTRA信道。
−5 dBm 时的 100 MHz E-UTRA 信号对应于所需 RB 功率电平的 −100 dBm − 10 × log(15 RB) = −111.8 dBm/RB,干扰 RB 功率电平对应的 −81 dBm – 10 × log(10 RB) = −91 dBm/RB。
如前所述,MSC-4信号的转折SNR约为−1 dB,低于该值的吞吐量将降至95%以下。
尽管干扰源非常接近,但两者之间的绝对功率和功率差距都不足以对无线电构成挑战。镜像抑制、IIP2 和 IIP3 等规格的典型无线电性能对本测试的性能没有影响,因为干扰信号功率非常低。
LO近载波相位噪声对仅次于直流的RB的影响最大。100 Hz至360 kHz范围内的LO相位噪声与干扰RB之间的倒易混频积落入所需RB。AD9371内部LO的积分相位噪声(相位抖动)约为−33 dBc;这有助于 −91 dBm + (−33) = −124 dBm,对于最接近的所需 RB(靠近直流),这大约提供 −111.8 dBm − (−124 dBm) = 12.2 dB SNR。
基带信号链的1/f噪声(0 Hz至几10 kHz)可能比LO相位噪声贡献更多。为消除1/f噪声,AD9371采用数字陷波滤波器。陷波滤波器带宽是可编程的;更宽的陷波滤波器有助于消除宽范围的1/f噪声,因此在较低的信号电平下很有帮助。陷波滤波器还会切断部分所需信号能量;因此,更宽的陷波滤波器会在较高信号电平下降低SNR。可以选择最佳的陷波滤波器带宽,以实现小信号和大信号条件下的平衡性能。
测试1.4 MHz E-UTRA信号的通道内选择性,使用−3.4 dBm的98 RB(MSC-9)信号和−3 dBm的相邻79 RB信号,以填充剩余的E-UTRA通道。使用前面讨论的相同约束,所需的性能如表 4 和表 5 所示。与更宽带宽配置一样,这些要求对AD9371来说都不是挑战。
在表5中,ICS性能的实验室测量数据与每个关键测量值的分析性能非常接近。
图 14.通道内选择性
| 损害 | 基于特征数据的 5 MHz 预测贡献(15 个所需 RB 中) | |
| 在 20 dB AFE 增益 (dBm) 时 | 在 25.5 dB AFE 增益 (dBm) 时 | |
| 热噪声 | −107.1 | −107.7 |
| IIP3 | −246 | −237 |
| 镜像抑制 | −151 | −151 |
| IIP2 | −206 | −200 |
| LO近载波相位噪声 | −114.7 | −114.7 |
| 陷波滤波器(×100 Hz 陷波带宽) | −145 | −145 |
| 总 | −106.4 | −106.9 |
| 敏感性 | 20 dB AFE 增益 (dBm) | 25.5 dB AFE 增益 (dBm) |
| 从测得的EVM数据外推−1 dB SNR下的灵敏度 | −107.4 | −107.9 |
| 标准 RSL 规范 | −101.5 | −101.5 |
| −1 dB SNR 时的预测灵敏度 | −108.0 | −108.5 |
窄带阻塞
分析
与基准灵敏度部分一样,所需信号是5 MHz宽的MCS-4通道。对于广域基站,允许6 dB弛豫,所需灵敏度为−95.5 dBm。干扰源是−49 dBm的单个RB,根据TS 36.141文档中的公式以失调频率出现。
这是从窄带阻塞器中心到目标信号通道边缘的偏移,如图17所示。鉴于该信号的大特性,接收器容易受到常见的损伤,包括镜像抑制和相位噪声。当输入灵敏度要求为−95.5 dBm和−1 dB SNR时,整个通道的总损伤允许为−94.5 dBm,相当于13 dB (−161 dBm/Hz)的噪声系数。
对于图像抑制,产生的侵略者可能会也可能不会落在所需的信号上。假设确实如此,则可能发生两种可能性。一个是图像正好落在所需的资源块上。另一种可能性是图像部分落在两个相邻的资源块上。对于此讨论,假设图像正好落在一个资源块上,但请记住,损伤可能涉及两个相邻的资源块。此外,总吞吐量基于所有 RB,而不仅仅是受损 RB;因此,这是最坏的情况。−49 dBm阻塞在49 dBc镜像抑制时会导致−70 dBm − 119 dB = −70 dBm损伤。
当阻塞与目标信号的最小频率偏移时,相位噪声影响最大。对于1.4 MHz的情况,偏移为400 kHz至1.5 MHz的相位噪声会影响目标信号的SNR。在5 MHz载波带宽情况下,600 kHz和5.1 MHz之间的偏移相位噪声会影响SNR。AD9371内部LO在400 kHz至1.5 MHz范围内的积分相位噪声约为−59 dBc,在61 kHz至600.5 MHz范围内约为−1 dBc。对于108.7 MHz和1 MHz载波带宽,这大约贡献了−4.3 dBm,对于110 MHz载波带宽,贡献了−5 dBm。
最接近罪犯的RB受近载波相位噪声的影响最大。对于 400.580 MHz 带宽,从 NB 阻塞中心到所需 RB 的频率偏移为 1 kHz 至 4 kHz,对于 600 MHz 带宽,频率偏移为 780 kHz 至 5 kHz。在62 kHz至400 kHz的频率偏移范围内,积分相位噪声约为−580 dBc。
对于111.1 MHz载波带宽,积分相位噪声的贡献约为−4 dBm/RB,对于113 MHz载波带宽,积分相位噪声约为−5 dBm/RB。由于所需信号电平(比RSL高6 dB)对于108.7 MHz带宽为−1.4 dBm/RB,对于109 MHz带宽为−5.5 dBm/RB,因此最接近干扰方的RB(NB阻塞RB)的相位噪声限制SNR对于3.1 MHz带宽约为4 dB,对于3 MHz带宽约为8.5 dB, 高于 −1 dB。对于那些离干扰源较远的所需RB,SNR会随着相位噪声的改善和频率偏移的增加而改善。
图 15.5 MHz LTE信号校正前的镜像抑制
图 16.对5 MHz LTE信号进行校正后的镜像抑制
图 17.窄带阻塞测试所需的信号和阻塞器位置
| AD9371 内部LO相位噪声影响 | LTE 载波带宽 | |
| 1.4兆赫 | 5兆赫 | |
| 从阻塞中心到受影响所需RB的最小频率偏移 | 400千赫 | 600千赫 |
| 由于LO/时钟接近相位噪声,所有分配的RB上的倒易积 | −108.7 分贝/15 RB | −110 分贝/25 RB |
| 最近RB上的倒易积,由于LO/时钟近载波相位噪声 | −111.7 分贝/净值 | −113.3 分贝/净值 |
| 在 20 dB AFE 增益 (dBm) 时 | 在 25.5dB AFE 增益 (dBm) 时 | |
| 热噪声 | −105.07秒 | −105.53 |
| IIP3 | 不適用 | 不適用 |
| 镜像抑制 | −119 | −119 |
| IIP2 | 不適用 | 不適用 |
| LO近载波相位噪声 | −108.72 | −110 |
| 总 | −103.4 | −104 |
| RSL | −106.7 | −107.3 |
| 预测灵敏度 | ||
| −1 dB 信噪比 | −104.4 | −105 |
| 从测得的EVM数据外推−1 dB SNR下的灵敏度 | −106.1 | −106.5 |
相邻通道选择性 (ACS)
与动态范围部分一样,所需信号是4 MHz宽的MCS-5通道。对于广域基站,允许6 dB弛豫,所需灵敏度为−95.5 dBm。干扰源为−52 dBm,由从侵略源中心到目标信号边缘的5 MHz E-UTRA信号偏移2.5025 MHz组成。与窄带阻塞的情况一样,信号电平相当大。此外,考虑到侵略者相对于间隔的宽带宽,有源RB和侵略者之间仅存在约0.5 MHz的间隙,这表明侵略者子载波之间的互调项可能会侵犯所需信号。因此,除了镜像抑制和相位噪声外,还必须考虑相邻通道泄漏和互调。当输入灵敏度要求为−95.5 dBm和−1 dB SNR时,整个通道的总损伤允许为−94.5 dBm,相当于12 dB (−162 dBm/Hz)的噪声系数。
对于镜像抑制,假设镜像正好落在所需信号上,尽管这取决于确切的频率规划,可能是也可能不是这样。−52 dBm阻塞信号为目标信号贡献−52 dBm – 70 dB = −122 dBm/载波。
侵略者的子载波之间的互调产物的子项落在所需的子载波中。参考的 IIP3 天线在 1 dB AFE 增益下约为 +7.20 dBm,或在 2.9 dB AFE 增益下约为 −25.5 dBm。在不考虑频谱扩展效应的情况下,在20 dB AFE增益下,三阶交调失真(IM3)积约为2 × (−52 dBm – 3 dB − 1.7 dBm) + (−52 dBm − 3 dB) = −168.4 dBm/RB,远小于图像影响。
相位噪声影响可以通过检查给定5 MHz带宽侵略者下最接近的期望RB的SNR来计算。500 kHz至5 MHz范围内的积分相位噪声约为−60 dBc,侵略者功率电平为−52 dBm − 10 × log(25 RBs) = −66 dBm/RB;这在最接近的所需RB处产生−60 dBc − 66 dBm/RB = −126 dBm倒数混合产物。所需RB的功率电平为−95.5 dBm − 10 × log(25 RB) = −109.5 dBm/RB,降敏为6 dB。
如果所需信号居中靠近直流,则对相邻通道的IIP2响应可能会干扰直流时的目标信号。系统 IIP2 在 44 dB AFE 增益时约为 20 dBm,在 38.5 dB AFE 增益下约为 25.5 dBm。在−52 dBm阻塞电平下,这会产生−142.5 dBm IM2,远小于图像影响。
图 18.相邻通道选择性测试中所需的信号和阻塞器放置
| 热噪声 | −104.9 | −105.4 |
| IIP3 | −168.4 | −159 |
| 镜像抑制 | −122 | −122 |
| IIP2 | −148 | −142 |
| LO近载波相位噪声(内部LO) | −111.3 | −111.3 |
| 总 | −104 | −104.3 |
| −52 dBm ACS阻塞电平时的预测灵敏度 | −106 | −106.5 |
| −52 dBm ACS阻塞电平下的测得灵敏度 | −106.6 | −107.3 |
| 测量的 RSL | −106.7 | −107.3 |
一般带外阻塞和搭配
一般带外阻塞
LTE的一般阻塞要求要求在所需频段之外一定距离处允许−15 dBm连续波(CW)音调。这可以介于 10 MHz 和 20 MHz 之间的位置,具体取决于频段,并且可以从 1 MHz 扩展到 12.750 GHz。在搭配场景中,阻塞级别为 16 dBm。
AD9371内部架构在距离通带边沿20 MHz偏移时提供约200 dB抑制,在40 MHz偏移时提供超过500 dB的抑制,在远端频段提供超过50 dB的抑制,这超出了内部Σ-Δ ADC的第一个奈奎斯特区(−614.4 MHz至+614.4 MHz)。
AD9371内部架构部分定义了双工器或时分双工(TDD)天线滤波器和其他RF滤波器的抑制性能。双工器和其他滤波器对该信号的完全抑制会降低电平,使其不会中断接收器性能。这种减少对于一般阻塞很重要,但对于带外信号可能非常大的搭配情况尤其重要。如果没有正确过滤,这些信号有几种方式会破坏性能。首先,前端(LNA和其他RF放大器)的线性度可能会受到影响。其次,带外信号可以在ADC内混叠,并显示为带内阻塞信号。带外信号也可能使ADC过驱动。最后,带内信号可能会使接收器的性能脱敏。
对于中频采样架构,必须对这些带外信号进行充分滤波,使其等于或小于热噪声电平,以防止接收器灵敏度过度下降。例如,总滤波必须等于或优于 +16 dBm – (2 dB − 174 dBm/Hz + 10 × log(4.5 MHz)) = 122 dB,这相当于在 3 dB 系统噪声系数下实现的 RSL 的 2 dB 脱敏。
在IF采样接收器中,滤波分布在RF和IF之间,以实现所需的滤波要求。具体而言,这需要在混频器前面安装一个RF滤波器,以防止LO另一侧的信号和噪声与所需的混频器镜像一起出现在带内。对于ZIF架构,理论上没有带外镜像,但在硅片上,AD9371为高阶镜像(超过第一奈奎斯特频率范围)提供有限的抑制(>50 dB)。因此,该RF滤波器可以靠近天线,改善所有频段的带外保护,尤其是第二级LNA;因此,无线电的整个带外线性度得到改善。当滤波器靠近天线时,噪声系数的降低可能小于 1/10 dB。在图20所示的扫描中,脱敏与频率的关系图。在远离带外,限制来自LNA线性度,而不是与相位噪声或转换器本底噪声等其他现象相关的噪声。由于这一限制,在第一个LNA和第二个LNA之间包括一个RF滤波器可减少带外线性问题并提高整体系统性能。在两个LNA级之间包括RF滤波器是不可能的,如果IF采样架构对NF的影响更大。
如图20所示,紧邻目标频带外的阻断信号很难滤除。目标频带之外的阻塞信号包括传输泄漏以及不相关的源。双工器可以增加复杂性以帮助但不能消除这些问题,但不能以代价消除这些问题。同样,SAW滤波器也不能完全消除这些信号。典型的中频采样架构必须在整个频段上容忍可能高达−35 dBm的信号,这些信号可能来自带外源混叠。必须使用低于放大器杂散电平的IF滤波器和ADC组合对阻塞信号进行衰减,以防止接收器中断。其他信号也必须滤除,包括LO泄漏和不需要的混频器镜像。结果通常是一个高阶IF滤波器,其插入损耗约为6 dB至12 dB,具体取决于所需的转换响应。ZIF 架构几乎消除了所有这些问题。对于ZIF架构,主要信号是感兴趣的信号及其产品。这些产品通常通过各种模拟和数字技术来缓解。由于片内AAF滤波器和用于数字化信号的Σ-Δ调制器具有一般的低通特性,带外信号自然会被Σ-Δ转换器的信号传递函数抑制。结合高采样率,使用Σ-Δ转换器的ZIF架构提高了对带外内容的容差,尤其是远带,并减轻了滤波负担。图20突出了这一点,即在目标频带之外对接收器进行脱敏所需的输入电平不断增加。综上所述,对带外脱敏的耐受性高于带内脱敏。
在采用流水线ADC的传统中频采样架构中,滤波器必须同时处理近载带外阻塞和远端阻塞;因此,插入损耗和成本很高。相比之下,AD9371具有良好的远距离阻塞抗扰度,因此,RF滤波器可以针对近载波抑制进行优化。
用于 LTE-TDD 的特殊带外阻断
LTE-TDD运营商可能要求带外容差,在较小的阻塞信号到所需信号频率偏移(小于标准带外阻塞方案)时,能够容忍某些阻塞功率电平(高于带内阻塞功率电平),例如,在距离所需带边沿35 MHz偏移时具有−5 dBm阻塞电平。由于过渡带(5 MHz)相对于通带频率非常小,因此即使是腔体滤波器也无法以合理的成本完成很多工作;因此,情况与带内阻塞方案几乎相同。
AFE增益为20 dB,天线至LNA输入损耗为2 dB,AD9371自动增益控制(AGC)开始降低此电平信号的增益。考虑到5 MHz LTE信号的峰均比(PAR)约为7.2 dB,AD9371的峰值输入功率约为−35 dBm − 2 dB + 20 dB + 7.2 dB = −10 dBm。在−13 dBm ADC等效满量程功率和AGC裕量为3 dB时,AD10必须使用−13 dBm − (−3 dBm − 6 dB) = 9371 dB衰减,以降低有效噪声系数。
相位噪声是一个问题,因为阻塞电平很高。在这种特殊情况下,图像不是问题。IM2 对于 DC 周围的运营商来说可能是一个问题。
减值如表11所示。
| 损害 | 20 dB AFE 增益 (dBm) | 25.5 dB AFE 增益 (dBm) |
| 热噪声 | −103.4 | −103.2 |
| HMR | −124.6 | −125 |
| 图像 | 不適用 | 不適用 |
| 相位噪声 | −107 | −107 |
| HMR | −126 | −126.5 |
| 总 | −101.8 | 101.7 |
| 一般带内阻塞测试 | 20 dB AFE 增益 (dBm) | 25.5 dB AFE 增益 (dBm) |
| −35 dBm带内阻塞电平时的预测灵敏度 | −102.8 | −102.7 |
| −35 dBm带内阻塞电平下的测得灵敏度 | −101.5 | −101.5 |
| 测量的 RSL | −104.5 | −104.9 |
搭配
搭配容差在并置发射频率处具有+16 dBm CW阻塞器,该阻塞器在给定LNA压缩的搭配频段设置双工器/天线滤波器抑制。LNA第一级和第二级之间的级间RF滤波器有助于放松双工器(用于FDD系统)或天线滤波器(用于TDD系统)在搭配频段的抑制,因为它改善了AFE的带外线性度。例如,将RF滤波器放置在两个LNA级之间可能会使整个接收器的带外线性度从9 dBm/IIP3和−5 dBm/P1dB提高到17 dBm/IIP3和3.5 dBm/P1dB,与将RF滤波器放置在AFE输出端相比,这大约提高了8 dB至10 dB。 或与中频接收器相比,大约提高了12 dB至15 dB。
RF滤波负责将带外杂散降低到不会使接收器饱和的水平。剩余的未滤波信号会影响整个接收器噪声系数,如参考灵敏度部分所述。因此,RF NF越低,对搭配产生的噪声项的容忍度就越高。
在图20中,3 dB脱敏约为−27 dBm至−25 dBm。在粉红色区域(1500 MHz至2000 MHz和2700 MHz至3000 MHz),脱敏水平远低于3 dB(0.5 dB至1 dB),除非驱动AFE非常接近其P1dB。因此,真正的3 dB降敏阻塞电平受到AFE压缩的限制。
图 19.带级间RF滤波器的ZIF接收器
图 20.3 dB 脱敏阻断电平频率扫描
接收器互调
对于互调测试,同时执行窄带和宽带测试。在这两种情况下,所需信号都允许6 dB降敏,如本应用笔记其他部分所述。
宽带互调性能
对于宽带互调测试,CW 信号距离通道边缘 7.5 MHz,E-UTRA 5 MHz 信号位于距离 17.5 MHz 的中心。两者都是−52 dBm。由此产生的交调项之一直接落在所需通道的顶部。除了互调问题外,还必须考虑镜像抑制和相位噪声。由于这是ZIF实现,因此目标信号也可能以直流为中心或接近直流。因此,还必须考虑IIP2。
图 21.宽带互调测试所需的信号和阻塞器放置
图 22.宽带互调测试的有效系统噪声系数与输入功率的关系
| 损害 | 在 20 dB AFE 增益时 | 在 25.5 dB AFE 增益时 |
| 热噪声 | −104.9分贝 | −105.4分贝 |
| HMR | −159.4分贝 | −150.2分贝 |
| 图像 | −122分贝 | −122分贝 |
| 相位噪声 | −127.5分贝 | −127.5分贝 |
| HMR | −148分贝 | −142.5分贝 |
| 总 | −104.8分贝 | −105.3分贝 |
| 有效NF | 2.5分贝 | 2.1分贝 |
| 宽带互调测试(−52 dBm 5M LTE,−52 dBm CW 音调) | 20 dB AFE 增益 (dB) | 25.5 dB AFE 增益 (dB) |
| 预测的NF | 2.5 | 2.1 |
| 测量的噪声系数 | 2.2 | 1.7 |
| 无阻塞地测量 NF | 2.1 | 1.6 |
窄带互调性能
对于窄带互调测试,CW 信号位于距离通道边缘 360 kHz 的位置,E-UTRA 5 MHz 信号的一个 RB 位于 700 kHz 之外的中心。两个信号均为−52 dBm。由此产生的交调项之一落在一个或多个所需RB上,必须考虑交调、镜像抑制和相位噪声损伤。由于这是ZIF实现,因此目标信号也可能以直流为中心或接近直流。因此,必须考虑IIP2。对于这些案例中的每一种,假设由此产生的损害落在单个RB上。预期结果如表15所示。AD9371的性能完全符合要求。
图 23.窄带互调测试中所需的信号和阻塞信号位置
图 24.窄带互调测试的有效系统噪声系数与输入功率的关系
| 损害 | 20 dB AFE 增益 | 25.5 dB AFE 增益 |
| 相位噪声 | −111.3分贝 | −111.3分贝 |
| 总 | −104分贝 | −104.3分贝 |
| 有效NF | 3.4分贝 | 3分贝 |
| 窄带互调测试(−52 dBm 1 RB LTE,−52 dBm CW 音调) | 20dB AFE 增益 (dB) | 25.5dB AFE 增益 (dB) |
| 预测的NF | 3.4 | 3 |
| 测量的噪声系数 | 3.0 | 2.6 |
| 无阻塞的测量噪声系数 | 2.1 | 1.6 |
审核编辑:郭婷
