具有模拟输出的线性霍尔效应传感器IC—SC4002/3/5
MEMS/传感技术
1282人已加入
具有模拟输出的线性霍尔效应传感器IC
—SC4002/3/5—
传感器
产品说明
SC400X 是一种高性能、多功能线性霍尔效应传感器。输出电压与电源电压成比例变化,并随其感应的磁场强度成比例变化。
SC4002、SC4003、SC4005 的静态输出电压为电源电压的一半,灵敏度分别为3.125mV/Gs、5.0mV/Gs、2.5 mV/Gs。
SC4002、SC4003、SC4005 提供带有温度补偿的低噪声输出。线性位置传感器 IC的工作温度范围为-40℃至 150℃,适用于工业环境。两种封装都是无铅无卤材料。
订购信息:
传感器
芯片特征
传感器
1、3.5 ~10.5V 宽输入电压范围
2、4.5mA 功耗 5 V 供电电压
3、输出电压与磁场通量密度成正比
4、-40℃到 150℃宽环境温度范围
5、上电时间短
6、抗机械应力
7、SIP3 和 SOT89-3 封装可用
产品应用
1、角传感
2、位置传感
3、过流检测
4、无刷直流电机电流监测
5、称重和液位检测
编辑:黄飞
